  • Ämne: Ibland lite problem med backen?
Författare Ämne: Ibland lite problem med backen?  (läst 4299 gånger)
Utloggad bebbe
  • 75 mil
  • Antal inlägg: 123
  • Kymco MXU 500 IRS (Såld)
bebbe
« skrivet: 25 december 2010 kl. 20:04:09 »
Ja, jag har ibland lite problem med att få i backen?
Är det någon mer som har samma problem på sina MXU:er?
När jag kör och skall backa händer det inget? Har även märkt att den ibland driver (framåt) på neutralen? Är vxlreglage fel justerade?
//B
4 x 4
Utloggad Freiman
  • Antal inlägg: 28
Freiman
SV: Ibland lite problem med backen?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010 kl. 20:23:13 »
Min kan ibland hamna i något mellanläge, tror inte framåtväxeln gått ur.
Hjälper då att lägga i neutral, gasa till och sedan backen.
Jag har inte justerat något på mitt reglage. Låg fram och Parkering fungerar så jag tror inte justering hjälper, kanske behöver slitas in... Min har gått 108 mil.
Kymco mxu 500 -08
Utloggad bebbe
  • 75 mil
  • Antal inlägg: 123
bebbe
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010 kl. 20:42:29 »
Ja, min har rullat ca 4 mil. Tycker även att det blir bättre när den är helt varm. Men det kan strula lite ändå? Men det kanske inte är något stor problem?
Brukar göra så när jag lägger i backen att jag varvar lite för att känna om den ligger i. Brukar bli att den liksom smäller i om man varvar lite.
4 x 4
Utloggad Bempa76
  • Antal inlägg: 20
Bempa76
« Svar #3 skrivet: 27 december 2010 kl. 15:22:03 »
Jag har en som är drygt 1 år och har gått 140 mil och jag hade också dessa problem när den var ny. Nu funkar det hur bra som helst. Jag kan t.o.m. gå från lågväxeln och raka vägen till backen utan problem. Det kunde jag INTE från början. Vad gäller problem med att växlarna inte hoppar i klockrent så är det bara att justera växelspaksarmen nertill på maskinen. Det är aslätt. Du kommer förstå hur det funkar när du ser det!
Bempa76
« Svar #4 skrivet: 27 december 2010 kl. 15:34:30 »
Det kanske inte är riktigt lika mellan 300 och 500 maskinerna.
Men kolla även om tomgången är lagom, är den för hög så kanske den gärna håller kvar växeln lite.
Lite mer inkörd och efter första service så blir det säkert bättre.
Utloggad hni003
  • Antal inlägg: 50
hni003
« Svar #5 skrivet: 27 december 2010 kl. 19:33:09 »
Min har gått 8 mil och jag har liknande problem emellanåt. Det verkar bli bättre när den blir varm.
Hasse
Kymco MXU 500 - 10
Winsch
Hasplåt
Plog
Packlåda bak
Maxxis Bighorn 26 tum samt 14 tums lättisar
Rotopax dunk
Kia Sorento -10
Mercedes SLK -06
Allt med motor............
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #6 skrivet: 1 januari 2011 kl. 16:42:25 »
 Ja har exakt samma problem, ibland när ja går direkt från låg till back så hoppar den inte i och de blir som neutal, men om man släpper gasen och gungar maskinen lite så brukar den hoppa i, annars får man dra upp den i neutral och sen till backen igen.  Ganska drygt problem faktiskt, ska testa att sänka tomgången lite då jag bara har detta problem när den är varm.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
1099 gäster, 0 användare (0 dolda)
