  • Ämne: Batteri till cf moto
Författare Ämne: Batteri till cf moto  (läst 15914 gånger)
Utloggad boarp
  • Antal inlägg: 7
boarp
« skrivet: 25 december 2010 kl. 09:23:00 »
Vad är det för batteri till cf moto 500 är det 6 volts eller 12 volts batteri.
Kan inte utläsa på batteriet.
Utloggad Dhenniz
  • Antal inlägg: 269
Dhenniz
SV: Batteri till cf moto
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010 kl. 09:37:55 »
Står väl i instruktionsboken iof, vilket sorts elsystem du har, men 12v ska det vara.
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010 kl. 12:38:57 »
12V är det. Men sedan måste yttermåtten stämma med.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010 kl. 13:54:26 »
hört att d som sitter i vid köp bara är skit så undrar
någon som byt till ett bättre batteri och kan tipsa om vilket so passar oem ?
/jimpa
Cf Moto x5,trimbox,Rj W custom system,Daj kittad
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010 kl. 17:06:30 »
http://www.global.se/selection_se/motorcycle_se.aspx?ArticleApplication=3
Ta yttermåtten på originalbatteriet och leta i ovanstående länk.
 Sedan måste man ladda ett nytt batteri med en bra batteriladdare INNAN det tas i bruk.Detta gäller oavsett märke, typ eller kvalitet på batteriet. Och om du inte använder fyrhjulingen på en månad eller två så är det bra att ladda lite. Jag brukar mäta batterierna i affären med en voltmeter innan jag köper dom. Det ska hålla 12.7 volt. Annars kan butiken behålla skiten.
« Senast ändrad: 25 december 2010 kl. 17:13:43 av Trollet ludenben »
Subaru outback -02
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #5 skrivet: 26 december 2010 kl. 00:37:28 »
köpte ett batteri på biltema till en åkgräsklippare på 30ampere,kommer inte ihåg art nr.
Det är större och passar inte där std batteriet sitter men passar perfekt där relädosan till vinchen sitter om man sätter den där std batteriet sitter.
Är ett gel batteri ca kostar ca 450kr.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Bugbear
  • Antal inlägg: 124
Bugbear
« Svar #6 skrivet: 26 december 2010 kl. 07:10:28 »
Citat från: boarp skrivet 25 december 2010 kl. 09:23:00
Min granne har CF 500 Black ED 2010, han har iaf ett YTX20L-BS
Kristian Sundström
Yamaha 700 Kodiak 2019 B5CK
SÅLD:
CF Moto, X7 2010
Dr. Pulley
« Svar #7 skrivet: 26 december 2010 kl. 13:52:54 »
Citat från: bloss skrivet 26 december 2010 kl. 00:37:28
det är ju smart att sätta dubbla batterier i såna fall där det finns plats, om man sätter ett batteri i originalstorlek på originalplatsen, och ett annat batteri (några Ah större eller mindre spelar ingen roll) på en annan plats, och parallelkopplar dom, då har man många fler Ah tillgängligt till svåra kallstarter. men det som är viktigt är att batterierna är lika gamla, så köp helst båda samtidigt. och av samma sort, t.ex. bly/syra eller GEL-typ
Utloggad boarp
  • Antal inlägg: 7
boarp
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010 kl. 17:35:59 »
Jag tackar för alla svaren jag skall undersöka detta.
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010 kl. 22:53:46 »
Har även ett bilbatteri nu på vintern när det ska plogas. annars räcker det inte till.
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Bast3rd
  • Fordonstekniker
  • Antal inlägg: 324
  • I'm the only Hell my mama ever raised!
Bast3rd
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010 kl. 11:19:41 »
Jag har mitt org batteri på x7:an och plogar för fullt undra när det skall dö :)
Polaris Sportsman 850 XPS 2011
CF Moto X7 2010 - Inbytt
Utloggad Nazgul
  • Antal inlägg: 144
Nazgul
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010 kl. 13:40:55 »
Det finns ju ett ganska sort förvaringsutrymme under sadeln,iallafall på x5:an där borde man ju kunna ha ett större/bättre batteri
1647 gäster, 0 användare (0 dolda)
