  • Ämne: Hur demontera förgasaren?
Författare Ämne: Hur demontera förgasaren?  (läst 4961 gånger)
Utloggad Quad-dude
  • Antal inlägg: 47
Quad-dude
« skrivet: 20 maj 2006 kl. 11:33:12 »
Ska montera nytt huvudmunstycke snart och tänkte höra med er som gjort det hur man lättast får ut förgasaren eller om det räcker med att vrida den så man kommer åt?
Eller är det enda rätta att demontera kåpor och tank så man kan ta bort den?
shivaxl
shivaxl
Re: Hur demontera förgasaren?
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2006 kl. 12:55:41 »
Citat från: "Quad-dude"
Snackar du om en gammal grålle traktor eller är det en quad?
Märke och modell
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2006 kl. 15:06:23 »
Är det en Dinli 450 du pratar om så tror jag att det räcker med att ta bort orginal luftfiltret & slang till förgasaren, samt soppaslang,gasvajer (jag tror att det går nån elkabel dit också) och att det sen ska gå att ta loss den.
 Har dock inte provat själv,men när jag monterade K&N luftfiltret på min så såg det ut som det iallafall. OBS ! Att skruvarna på undersidan på förgasaren sitter som f#n, ev. måste slagskruvmejsel användas. Byt dessa skruvar efteråt till tex Insex.
Har en Dinli450
Utloggad Thunder
  • Antal inlägg: 98
Thunder
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2006 kl. 18:13:04 »
Jag tog bara lös luftfilterslangen samt lossade den från insugs gummit  sen vred jag ut den lite på vänster sida! se bara till att ha en mejsel som passar bra i skruvarna under förgasaren!! råkar du dra någon skruvskalle rund så ta en liten pollygrip eller annan tång som du kan greppa skruvskallen med!
MX 450R
Utloggad bojan
  • Antal inlägg: 120
bojan
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2006 kl. 00:40:53 »
för att få loss skruvarna som sitter under förgasaren, så e de nog lättast att ta loss förgasaren helt o sen ta en järnsåg o såga ett spår i skruvarna. går ganska lätt o få loss dom då om man amnvänder en stor spårskruvmejsel.för att dom sitter som redan nämt som "fn"
uad e ju tokroligt! raptor 660,hmf syst,knixade gasare,durablue spacers,qmax nerfbars,renthalstyre,handtagsvärme,isdäck...SÅLD
Utloggad Quad-dude
  • Antal inlägg: 47
Quad-dude
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2006 kl. 13:27:00 »
Märkte att skruvarna satt som fan och var mjuka också. Knackade loss dom med en skruvmejsel, funkade kanon. Behövde inte ens ta bort fuggen.
Utloggad daffan
daffan
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2006 kl. 13:47:23 »
Vilket munstycke byter du till ? Berätta hur det blev !
Har en Dinli450
Utloggad Quad-dude
  • Antal inlägg: 47
Quad-dude
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2006 kl. 20:19:39 »
Böt till 160 munstycke, tyckte inte det blev nån större skillnad. Tycker nästan min är lite seg innan den kommer upp i lite varv. Den svarar inte riktigt på gas tycker jag, man kanske måste byta nått mer munstycke eller flytta nålen.
Utloggad Thunder
  • Antal inlägg: 98
Thunder
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2006 kl. 21:55:41 »
Har du borrat upp luftburken eller har du öppet filter!? :roll:
MX 450R
3189 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3237. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
