  • Ämne: strömmen ??
Författare Ämne: strömmen ??  (läst 9791 gånger)
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
strömmen ??
« skrivet: 18 december 2010 kl. 12:50:22 »
hur mycke kräm är de i elen på en KQ700 05a?
den laddar 14 volt men när man plogar och har gjort de i typ 10 min så börjar winchen å strula,, när fläkten går så funkar inte winchen, men lägger man i N och varvar upp den så går de äver fast fläkten går,,
kan de vara batteriet som är dåligt och inte tar åt sig laddning som de ska??
eller är de generatorn som inte skickar ut nog me kräm??
nån som har tips på bra batteri??
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
fulldubbad tatou bandsats
kenda bearclaw på org breddade fälgar
kenda executioner på ss112 fälgar
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
In å gilla oss på FB
Sök "Team MG&SV Maniacs"
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: strömmen ??
« Svar #1 skrivet: 18 december 2010 kl. 13:51:37 »
Citat från: rmkungen skrivet 18 december 2010 kl. 12:50:22
Nog verkar det som att det fattas ström i batteriet, det funkar ju när du lägger i N och varvar maskinen, 14 volt är väl så där okej det brukar vara 14,5 volt.
Jag köpte själv ett GEL batteri på Biltema och det har funkat bra hitils, köper man för billigt batteri så visar det sig snart att det är bara "skit" lika bra att lägga en slant direkt på ett hyfsat batteri.
Kan du inte göra så att du provar batteriet genom att stänga av hjulingen och jobba lite med winchen, den bör allt gå en stund även med avstängd motor, detta görs lämpligen när du befinner dig hemma i depå så slipper du dra i startsnöret eller vad du har som nödstart :lol:
MVH/Göran
Gasar tills det rasar
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
SV: strömmen ??
« Svar #2 skrivet: 18 december 2010 kl. 14:13:53 »
hade de på laddning inatt och nu gick den lite längre innan de tog stopp,,
måste vara batteriet som inte tar emot laddning som de ska/ orkar hålla kvar strömmen
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
SV: strömmen ??
« Svar #3 skrivet: 18 december 2010 kl. 14:19:28 »
Citat från: rmkungen skrivet 18 december 2010 kl. 14:13:53
Ja nog verkar det vara något strul med batteriet alltid, du behöver nog ett nytt sådant, för jag har kört min winch ganska lång tid utan problem, visserligen var det sommar då och inte kallt.
MVH/Göran
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
SV: strömmen ??
« Svar #4 skrivet: 20 december 2010 kl. 19:57:31 »
Ett enkel testat är att mäta med en multimeter.
1. Maskin avslagen, ingen belastning, mät batteriet, Runt 12v
2. Kör igång maskinen utan belastning(inga lampor m.m). Om den visar ~14v så funkar laddningen.
3. Koppla på ljus och vinch m.m. Om den Volten droppar så är batteriet paj.
« Senast ändrad: 20 december 2010 kl. 20:38:38 av Micke Ax »
Kawasaki KFX400-03 Såld
Suzuki LTZ400 -07 Såld
KTM XC525 -10
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
SV: strömmen ??
« Svar #5 skrivet: 20 december 2010 kl. 21:50:52 »
ok,, ska prova:)
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad Coolgate
  • Antal inlägg: 102
  • Öppna spjäll å fulla ställ
Coolgate
SV: strömmen ??
« Svar #6 skrivet: 31 december 2024 kl. 18:53:11 »
14år senare.... Hur gick det?
Suzuki KingQuad 700 -07
27" mudlight sulor
Warn Winsh
Warn Stor jävla plog
4-Zone hand/tumvärme
BigGun dämpare
Copperhead chip
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
SV: strömmen ??
« Svar #7 skrivet: 1 januari 2025 kl. 17:16:03 »
Frågan är också om man räknar med ev extraljus osv också.
Generratorspolen ger nog bara några få hundra watt så det finns inte hur mycket som helst att leka med
För ampere, använd Ohms lag:
100w / 12v = 8.3A
Ser många som tapetserat sin ATV med LEDramper om typ 100w var och fattar inte varför det inte funkar med winchen för plogning...... suck.
(1 person liked this)
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
  • Ämne: strömmen ??
1849 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1904. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
