  • PS Moto (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: 4-takt?
Författare Ämne: 4-takt?  (läst 21291 gånger)
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: 4-takt?
« Svar #12 skrivet: 7 januari 2011 kl. 09:07:17 »
Citat från: barossa killen skrivet 18 december 2010 kl. 15:31:32
det borde ju gå att kolla på stiftet (vitt 4 takt, brunt 2 takt)
Hur menar du nu? Brunt tändstift till tvåtakt????? det finns inga speciella tvåtaktständstift. Och om du menar isolatorn så ska den alltid vara nougatbrun och absolut inte vit för då kör du för snålt.
  • Vad var det jag sa...
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
  • Hellre billigt än bra
Jagvillintevaramedlängre
SV: 4-takt?
« Svar #13 skrivet: 7 januari 2011 kl. 10:11:30 »
Det som alla här verkar missa är att det finns enklare fyrtaktsmotorer som faktiskt kräver oljeinblandning i bränslet eftersom de inte har något smörjsystem.
Om det finns i små lekfordon vet jag inte, men bland annat röjsågar och andra småmaskiner använder det. Min Stihl röjsåg är en fyrtaktare, men går på tvåtaktsbränsle.
Annars är det som tidigare nämnts lättast att titta på topplocket. Tvåtaktaren har en låg topp som bara har kylflänsar eller en vattenmantling. Fyrtaktaren har en större topp med utrymme för ventiler och oftast även kamaxel/kamaxlar.
Det finns förstås undantag i form av sidventilare, där liknar toppen en tvåtaktstopp.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: 4-takt?
« Svar #14 skrivet: 7 januari 2011 kl. 10:36:16 »
Anledningen till att Stihl gjort så är ju för att få ner storlek och vikt i närheten av tvåtaktsmotor och det finns abslolut ingen anledning att göra så på en liten atv och kineserna har inte kopierat Stihls system än, Roligt att du har smak vad gäller märkesval av röjsåg, kör själv Stihl.
  • Antal inlägg: 620
  • Total likes: 38
SV: 4-takt?
« Svar #15 skrivet: 7 januari 2011 kl. 15:52:34 »
Citat från: vespa skrivet  7 januari 2011 kl. 10:36:16
Jag visste inte vad en PS Moto var. På en ATV kan jag hålla med om att viktbesparing inte är honnörsord, men på till exempel en quad borde man väl vilja spara vikt?
SV: 4-takt?
« Svar #16 skrivet: 7 januari 2011 kl. 16:23:10 »
Grundfrågan gäller ju faktiskt inte på vilket sätt motorn arbetar utan vilket bränsle den skall ha.
Så ÄVEN om den nu skulle vara utrustad med en liten fyrtaktare som kräver oljeblandad soppa så är det alltså oljeblandat som är svaret. ()p
Jag har Stihl 4-MIX i lövblåsen så känner till konceptet men har aldrig hört talas om att nån fyrhjuling skulle ha en motor av denna princip, men har absolut inte nån vidare bra koll på marknaden och framför allt inte på de billigare varianterna.
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: 4-takt?
« Svar #17 skrivet: 8 januari 2011 kl. 06:46:56 »
Hur menar du nu? Brunt tändstift till tvåtakt?? det finns inga speciella tvåtaktständstift. Och om du menar isolatorn så ska den alltid vara nougatbrun och absolut inte vit för då kör du för snålt.
om man har olja i bensinen så blir spetsen på tänd stiftet brunt på en 2 taktare (om allt funkar som det ska)
om man kör med vanlig bensin så ska toppen på stiftet vara vitt (om allt funkar som det ska)
(När jag säger toppen så menar jag där det tänder)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: 4-takt?
« Svar #18 skrivet: 8 januari 2011 kl. 09:48:22 »
Citat från: barossa killen skrivet  8 januari 2011 kl. 06:46:56
Det här är mycket viktigt! Där du säger att det ska vara vitt är isolatorn och den ska aldrig vara vit mer än när du tar ur det ur kartongen, är isolatorn vit så kör man för snålt inställt, då går motorn varm med tråkigheter att vänta.
"Om man har en riktigt justerad förgasare blir tändstiftet brunt (som Marabou mjölkchoklad ungefär). Går motorn fett (får för mycket bensin i förhållande till luft) blir stiftet svart och i värsta fall kletigt av sot och svårstartad. Omvänt, går den för tunt blir stiftet ljusare, beigt eller vitt. Stiftet ändrar färg relativt fort och kan användas som indikator på förgasarinställningen. Kör motorn en stund med det gaspådrag du tror matchar det munstycke du är intresserad av (t ex full gas för huvudmunstycket). Döda motorn med dödarknappen, stanna snabbt och skruva av stiftet. Bedöm färgen enligt ovan."
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: 4-takt?
« Svar #19 skrivet: 9 januari 2011 kl. 07:03:14 »
pratar du om 2 takt nu :hmmm: för på en tvåtaktare så ska det vara brunt. Men på en fyrtaktare så ska det vara vitt :)
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: 4-takt?
« Svar #20 skrivet: 9 januari 2011 kl. 07:23:05 »
Du gör som du vill men läs gärna igenom länkarna jag skickar med, dom gäller för fyrtakt.
http://www.classicmotor.se/fragaexperten/jimlundberg/article596177.ece
http://www.basmotor.se/teknik/allmant/install_amal.html
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
SV: 4-takt?
« Svar #21 skrivet: 9 januari 2011 kl. 09:35:09 »
ett stift ska aldig vara vitt!!! det är samma luft/bränsle blandning på två och fyrtakts motorer. det är blandningen som gör färgen. är stiftet vitt går den för snålt oavsett!!!
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: 4-takt?
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2011 kl. 16:40:12 »
okej jag ger mig ni har rätt :)  :-X
  • Ämne: 4-takt?
2371 gäster, 0 användare (0 dolda)
