Linhai
Allroad 300 -05 går varm
Ämne: Allroad 300 -05 går varm (läst 2693 gånger)
jä-jä
Antal inlägg: 14
jä-jä
16 december 2010 kl. 19:56:56 »
Hej på er därute i kylan.
Har varit ute och skottat idag med min hjuling.
Efter ett tag tändes templampan, så jag stängda av den, rädd för att den skulle gå för varm.
Fick köra korta stunder och sen stänga av, tills jag var färdig.
Det verkar inte som fläktarna går
Jag har inte märkt något innan, men då har jag inte kört så sakta någon längre tid.
Det enda jag har gjort nu är att jag monterat på en vinsch, men det kan ju inte påverka.
Någon av er som vet i vilken ända man skall börja med felsökningen?
Något vanligt fel?
MVH
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
SV: Allroad 300 -05 går varm
16 december 2010 kl. 20:04:34 »
Fläktarna kan du testa genom att bygla den kontakt som sitter längst ned till vänster på kylaren framifrån sett (själva kontakten är på baksidan av kylaren).
Gör du det och slår på tändningen så skall fläktarna starta.
Börja där är mitt tips.
CF-Moto Allroad 500 BE Long-11
jä-jä
Antal inlägg: 14
jä-jä
16 december 2010 kl. 20:14:06 »
Tack för tipset!
Måste jag ta bort kontakten eller går den att dela?
minigranis
Antal inlägg: 274
Total likes: 22
minigranis
16 december 2010 kl. 20:25:20 »
Jag drog ut kontakten från termostaten i kylaren och bara byglade stiften i kontakten med lösa kabelskor och en kabelsnutt.
Du kan nog testa genom att bara skala ändarna på en kabel och sätta in i kabelskorna.
Du behöver alltså inte lossa termostaten eller nått sånt.
Linhai
972 gäster, 0 användare (0 dolda)
1086
