Allmän diskussion
Övrigt
Tråden om människans dumhet.
2
3
Alla
Ämne: Tråden om människans dumhet. (läst 8739 gånger)
Trazan
Antal inlägg: 50
Trazan
12 december 2010 kl. 17:46:03 »
Idag fick barnen åka bob efter fyrhjulingen, mycket kul! Efter några rundor frågar jag ungarna om det är ok att jag tar en liten tur under tiden de leker i snön. Jodå, det är inga problem, bara vi får åka mer sen, säger barnen.
Planen var att ta sig upp på skogen via kraftledningsgatan hemmavid, något som tidigare varit svårt pga all sly. Fortum röjde i somras (tack för det!) så nu borde det väl gå, tänkte jag. Efter ett tag kom jag fram till ett område med en massa kullröjd sly. Man kanske skulle undvika att köra över detta, tänker jag för mig själv, man vet ju aldrig var pinnj***arna kan leta sig in.
Ögonblicket efter får jag kortslutning i hjärnan och tänker "Jag kör, det går nog bra."
När jag kom tillbaka hem gick jag en runda runt hjulingen och konstaterade nöjt att allt gått bra. Inga skadade damasker och inga pinnar på några konstiga ställen, bara att hänga på boben igen. När vi efter 500 meter ska vända för att åka tillbaka hojtar min äldsta dotter "Pappa det är gröna prickar i snön". Det tog ca två tiondels sekund innan man lade ihop 1+1 och fattade att det läcker glykol. Det visade sig, när jag fått av ena sidokåpan att en pinne hade orsakat ett litet sticksår i ena kylarslangen alldeles intill motorn. Som tur är hade ingengörerna varit generösa när de yxade till längden på slangen så det var inga problem att korta den 3 centimeter och daska tillbaka den igen.
Felet på hjulingen var lätt avhjälpt men hur avhjälper man felet som gör att man fattar så korkade beslut ibland? Man VET ju att det finns en överhängande risk att nåt dylikt kan hända men lik förb***at gör man det ändå. Hoppas att ni kan lära av mitt misstag, själv har jag antagligen inte lärt mig ett smack
Hoppas nu att ni fyller på med liknande anekdoter
Framhjulsdrift är bara ett komplement till bakhjulsdrift!
Fusklappen
ATV Entusiast
Antal inlägg: 162
Fusklappen
SV: Tråden om människans dumhet.
12 december 2010 kl. 17:56:22 »
Risker är till för att tas. Det är bara konsekvenserna man behöver överväga
//Stefan
Renegade 800 -08.
Spyder ST-S -14
grop
Antal inlägg: 230
Snöööö!!
grop
12 december 2010 kl. 18:15:27 »
Har ingen idiotgrej att dela med mej av men jag var med om en liknande händelse första veckan med min Goes 520. Jag körde efter en gammal halfigenvuxen skogsbilväg. När jag kommer hem igen så ser jag en pinne som sticker ut i hjulhuset vänster fram. Visar sej att en 3/4cm tjock pinne hamnat mellan kylarslangen och oljefiltret! Hade j-vligt tur att pinnen var rutten och inte tryckt sönder något.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Antal inlägg: 4838
Total likes: 83
12 december 2010 kl. 19:50:35 »
Jag bytte grenrörspackning på pv:n förut en gång, och då blev det klantigt.
Jag hade skruvat tillbaks grejerna och skulle provstarta, och hade lagt en skiftnyckel på kylaren som jag glömde ta bort.
Självklart så vibrerade den ner och slog i ett blad på fläkten, bladet vek in sig och tog några varv in i kylaren...
Dumt och åter dumt.... En dumhet rikare och en kylare fattigare.
Trazan
Antal inlägg: 50
Trazan
12 december 2010 kl. 20:18:53 »
Ja du Fusklappen. När jag tog risken kändes de möjliga konsekvenserna ganska ok men när man väl stod där med glykolen droppande ändrade man uppfattning snabbt. Det är lätt att va efterklok som nån vis man sa.
pv544 Jag fick fläkten i kylaren på en 242 med b20 en gång. De avverkar rätt bra de där fläktarna.
Antal inlägg: 3376
12 december 2010 kl. 20:37:22 »
min dummhet var nog när jag glömde telefonen i luftburken efter filter tvätt och de gick så långt att jag köpte ny...den gammla mådde heller inte så bra eftersom den låg i luftburken under en quad tur
*2STROKE*
Polaris sprtsman 6X6
ATV Extreme
Antal inlägg: 854
*2STROKE*
Svar #6 skrivet:
12 december 2010 kl. 21:04:44 »
Detta var utan tvekan klantigt
såg att det stack upp massa pinnar, plockade bort lite pinnar tidigare men det var inte tillräckligt
Hade tur i oturen i iallafall för ingeting gick sönder
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
vespa
Antal inlägg: 1317
Total likes: 36
Sym Quadlander
vespa
Svar #7 skrivet:
12 december 2010 kl. 22:25:34 »
Jag kör i diket ungefär vartannat år pga att jag ska bredda vägen när jag plogar snö och trots att jag vet om oddsen så ska jag bara ta lite till och till sist så skär hjulen ner i diket och så sitter man där med traktorn. Ibland tar man sig upp själv och berättar inte för någon och ibland så får man ringa roade grannar som får dra upp mig. Tyvärr så tycker jag om breda snyggt plogade grusvägar så risken för att jag hamnar där i år igen är rätt stor men statistiskt sätt så borde jag klara mig för jag hamnade i diket två gånger förra året, en anonym och en till grannarnas glädje.
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #8 skrivet:
12 december 2010 kl. 22:37:24 »
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Fishy
Antal inlägg: 244
Fishy
Svar #9 skrivet:
13 december 2010 kl. 16:38:36 »
Citat från: Hydro skrivet 12 december 2010 kl. 22:37:24
Jag saknar en rolig text att läsa från dig Hydro!
-[SMC 500 Wildcat Racing Edition]-
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
Svar #10 skrivet:
13 december 2010 kl. 17:01:40 »
Tänker du på cykelställ?
Något sådant vet jag inget om.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
Atvfreak
Antal inlägg: 370
Atvfreak
Svar #11 skrivet:
16 december 2010 kl. 18:01:32 »
Citat från: Hydro skrivet 13 december 2010 kl. 17:01:40
KOM igen nu, ge oss ett gott skratt
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
2
3
Alla
Allmän diskussion
Övrigt
2890 gäster, 0 användare (0 dolda)
3262
