  • Ämne: Tomgång LT 4wd -91
Författare Ämne: Tomgång LT 4wd -91  (läst 2951 gånger)
Utloggad kaggen
  • Antal inlägg: 2
kaggen
Tomgång LT 4wd -91
« skrivet: 12 december 2010 kl. 17:31:11 »
Är sedan en vecka "lycklig"? ägare till en Suzuki  LT-F 4wd -91. Vid provkörningen gick den alldeles utmärkt.
Nu när jag kört längre sträckor och den blir varm så är inte tomgången OK. Den stannar och den startar OK men så fort jag släpper gasen stannar den . Har jag kört länge är det också svårigheter att starta. Har justerat tomgången men det hjälper ej. Kan någon hjälpa mig? Tack!
Anders
Utloggad anden
  • Antal inlägg: 13
anden
SV: Tomgång LT 4wd -91
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010 kl. 18:33:26 »
tjena prova justera skruven lite till tum gasen då om du inte är kräsen. att den är svårstartad när den är varm kan bero på för kort ventil spel för ventilen sträcker på sig när den är varm, så justera det.
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010 kl. 20:28:48 »
Har du ett gummi mellan förgasare och cylinder? Om det är sprickor i det så drar den tjuvluft den vägen
Prova med lite startgas runt gummit och ändras varvet då så laga eller byt gummit.
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Micke_c
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 34
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010 kl. 11:39:48 »
Tjena.
Jag tippar på att den får för mycket soppa.
Min Quadrunner -90 betedde sig precis så.
Skruven för bränsleblandningen sitter UNDER förgasaren. Förgasaren måste vridas ett kvarts varv för att den ska gå att justera.
Grundinställning är 2 varv ut från lätt åtdragen för 250cc.    2 och 5/8 dels varv för 280cc.
Kan vara värt att kolla upp hur som helst, för dom går mycket bättre rätt inställd.
Lycka till.
Micke.
Yamaha Grizzly 660 4x4 -05
Yamaha Kodiak 400 4x4 -95
Kazuma Vombat 50cc
2240 gäster, 0 användare (0 dolda)
