  • Ämne: Raptor 700 start problem
Författare Ämne: Raptor 700 start problem  (läst 3727 gånger)
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
« skrivet: 11 december 2010 kl. 13:25:49 »
Min raptor 700 vägrar starta , 10 a säkringen till tändning går när jag vrider om nyckeln .. "kontrollamporna" lyser ca 3 sek sen helt död,
nån som har några tips eller förslag på vad det kan va ?
tacksam för svar ..!
Utloggad Joacim
  • Antal inlägg: 298
Joacim
SV: Raptor 700 start problem
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010 kl. 13:31:57 »
Citat från: colle_Ltr skrivet 11 december 2010 kl. 13:25:49
?r det en dresel modell du har?
Raptor 700 -06
Pc5 + auto tune
Hotcam stage 2
16/31 drevning
wiseco 11:1
+5mm spjällhus
Procom Cdi
Preppad topp
Turbo
550cc spridare
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010 kl. 13:33:42 »
Det måste bero på ditt "nick"  ;) Eller kanske en avskavd kabel, lite svårt att tipsa om när du inte berättar hur det uppkom. Har du kört i salt eller kanske dränkt maskinen.....
Can Am Spyder RS
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010 kl. 13:42:32 »
Var ute för ca en vecka sen och körde i snön , ställt in den i mitt kalla garage  :-\ varit ute i veckan och kikat lite på mitt nya inköp =) och startat upp den , allt har funkat , .
gick ut igår kväll för jag skulle serva den, startade igång den gick ca 1 minut , sen dog den förmodligen ojämn tomgång ?? ..
skulle starta den igen och då vill hon inte  :cry: startmotorn gick men startade ej sen gick 10a säkringen , och helt död , har bytt men går sönder , .. kan det vara något med batteriet ?
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010 kl. 18:44:11 »
Har varit ute för samma sak för 2 år sen.
Tvättade hojjen med högtryck o ställde den i garaget. Nästa gång jag starta så sköt den säkring efter säkring, har för mig att de va till tändningen.
Rev isär alla kontakter och smörja med 5-56 och inte haft problemet sen dess.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010 kl. 20:18:23 »
står och grejjar med det nu , rev isär sladdarna bakom kylen , och en "sockerbit" var det oxiderat i , så borde väl vara det , får hålla tummarna . sen blir det ut på isen  :D tack för hjälpen ..
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010 kl. 21:41:20 »
Det SKET sig! rengjorde men det hjälpte inte gick igenom alla tänkbara kopplingar , kan det vara något relä eller?
behöver verkligen hjälp nån kunnig?
tacksam för svar..
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010 kl. 22:17:23 »
Har du gått igenom kontaktstyckena vid insprutaren?
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad rptr700
  • Antal inlägg: 9
rptr700
« Svar #8 skrivet: 15 december 2010 kl. 13:37:48 »
Har letat igenom alla kablar utan att hitta nått , stod och funderade lite och sedan slog det mig att testa koppla ur "dynatek" ignition trim ?! en box som satt i baken , då slutade den skjuta säkringar och tände , men inte startade.. bytte tändstift och då hoppade den igång .. så nu funkar den ialla fall 8)
Utloggad HeatFire
  • Antal inlägg: 117
  • Raptor 700 -06
HeatFire
« Svar #9 skrivet: 15 december 2010 kl. 15:36:49 »
Den lådan borde bara trimma tändningen sålänge det inte är en för insprutet så att du kopplat bort allt trim så är det ju rätt lugnt;)
helt enkelt hade du inte vattenskyddat boxen enough;) värt att tänka på för oss andra som inte orkat kolla över hur mycket vatten våra moppar tål:)
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #10 skrivet: 15 december 2010 kl. 16:51:35 »
Kolla pluskabeln vid batteriet som går till dynatechboxen, min hade gått av vid kabelskon till batteriet och då tvärdog den....
Can Am Spyder RS
2744 gäster, 0 användare (0 dolda)
