  • Ämne: Polaris Sportsman 500 HO -01 går inte på tomgång
Författare Ämne: Polaris Sportsman 500 HO -01 går inte på tomgång  (läst 7387 gånger)
Utloggad TTT
  • Antal inlägg: 17
TTT
« skrivet: 10 december 2010 kl. 17:03:57 »
Hej Alla
La in detta i fel forum ber om ursäkt
Min Polaris startar står och går på tomgång helt ok, efter ca 30 sekunder börjar varvtalet sjunka sakta tills den
dör. Om jag kör så med lite varv märks inget fel, men på låga varv går den illa, nästan som bakåt utan att gula knappen är intryckt. Några förslag vad felet ligger känns som bränsle? eller Lite panik är det Tacksam för svar
Utloggad Trazan
  • Antal inlägg: 50
Trazan
SV: Polaris Sportsman 500 HO -01 går inte på tomgång
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010 kl. 17:12:01 »
Låter som bränslefel... Tjuvluft kanske? då brukar tomgången bli kass
Framhjulsdrift är bara ett komplement till bakhjulsdrift!
Utloggad Svezon™
  • Antal inlägg: 694
Svezon™
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010 kl. 18:57:48 »
Jag hade ett liknande fel på min Arctic. Den började gå dåligt på tomgång sen stannade den. Felet på min var att insugsgummit spruckit, så ta och kolla det. Kan va svårt att se när det sitter monterat, lossa förgasaren och gummit, kläm och vrid lite på det så ser du snart om det är trasigt.
Suzuki King Quad 750
Utloggad TTT
  • Antal inlägg: 17
TTT
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010 kl. 09:41:31 »
Har skruvat bort förgasaren och tittat lite det verkar som flottören inte stänger riktigt, kan detta skapa felet och var köper jag nya delar???
Utloggad Trazan
  • Antal inlägg: 50
Trazan
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010 kl. 16:09:25 »
Stänger inte flottören så flödar förgasaren. Det kan definitivt ge de symptom du har på hjulingen. Pilla isär nålventilen å blås rent , det är med stor sannolikhet skräp i den som orsakar problemet. Lycka till!
Utloggad TTT
  • Antal inlägg: 17
TTT
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010 kl. 09:12:40 »
Nu funkar det igen
det va inte nålventilen i sig utan "mässingsröret" som nålen går in och stänger i va i sin tur nedtryckt i aluminium delen av förgasaren med en O-ring som var dålig. bytte sen allt ok. Tack för era svar
2129 gäster, 0 användare (0 dolda)
