  • Ämne: Plog fäste till Kawasaki
Författare Ämne: Plog fäste till Kawasaki  (läst 5731 gånger)
Utloggad lillaki
  • Antal inlägg: 6
lillaki
« skrivet: 6 december 2010 kl. 17:49:06 »
Tänkte montera plogfästet på min Kawasaki 750 brute force idag. Men när jag skulle skuva fast fästet (ett sånt där som är mitt under maskinen) märkte jag att det inte passadet :(veryangry):. Hålen var ca 3 cm för nära varandra jag fick nästan ena sidan fastskruvad men då var hållen på andra sidan mitt på ramröret. Är det jag som inte kan eller är det så att jag har fått fel feste. ??? Är det någon som vet vad det är fär skilnad på fästet för en -08 och en -09 såg att när man beställer fästet så är det skillnad på dom två årsmodellerna.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Plog fäste till Kawasaki
« Svar #1 skrivet: 6 december 2010 kl. 19:12:12 »
Tror inte det ska vara nån skillnad mellan 08 å en 09.
Jag flyttade fram mitt fäste och satte fast det med avgasklämmor och det funkar kanon.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #2 skrivet: 6 december 2010 kl. 19:29:08 »
Citat från: Lowest skrivet  6 december 2010 kl. 19:12:12
Eeeh...jag vill inte påstå att fästet sitter fel på din maskin, men jag har likadant fäste på min Linhai och där sitter fästplåten med den bockade kanten tvärtom, det vill säga, kanten bakåt.
Då sitter det kanske fel på min?
Vad har den kanten för funktion?
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #3 skrivet: 6 december 2010 kl. 19:36:18 »
Kanten ska haka i alla stenar och stubbar när du är ute i skogen och kör  ;D nä är nog en universal monterings platta,går nog att ha den lite hursom,jag monterade min i fram så den inte stjäl nått av markfrigången och kan lyftas högt  ()p
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #4 skrivet: 6 december 2010 kl. 21:58:22 »
Kanten ska sitta i framkant så den tar i först när man slår i en sten eller liknande annars böjer man öronen.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #5 skrivet: 6 december 2010 kl. 22:19:05 »
Då fick vi svar på det, tackar!
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
Utloggad lillaki
  • Antal inlägg: 6
lillaki
« Svar #6 skrivet: 7 december 2010 kl. 21:56:26 »
Ok skall pröva att göra som Lowest i heljen om det går att vänta så länge. Har för tillfället ca 5 cm snö så bara det inte kommer mera snö skall det nog gå att vänta några dagar.
Utloggad lillaki
  • Antal inlägg: 6
lillaki
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010 kl. 22:17:36 »
Så var fästet monerat. Vet inte varför det inte passade förtsa gången :dntknow: för igår när jag prövade så passade fästet med det samma. Nu är det bara snön som fattas det kom ca 5cm i går så jag fick i alla fall plogen testad.
5938 gäster, 0 användare (0 dolda)
