  • Ämne: Wire!
Författare Ämne: Wire!  (läst 6876 gånger)
Utloggad Hepe
  • Antal inlägg: 57
  • Livet, det är ingen generalrepetion, lev nu!
Hepe
Wire!
« skrivet: 5 december 2010 kl. 22:40:22 »
Tjo!
Efter lite "vilda" aktiviteter idag så slet jag upp min wire på 850'n.
Mina frågor, var inhandlar ni wire samt var kan jag hitta instruktioner för byte utav dito?
Gäller en Org. Polaris Winsch (Warn) på en 850.
Är inte intresserad utav en Syntetisk variant.
Hittade denna tråd, är det liknande variant på min tro?
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31650.0
Tips, trix osv mottages varmt.
Peter
Polaris Sportsman 850XP EPS -10
Polaris Sportsman 700 Twin EFI -07
Utloggad Thullen
  • Antal inlägg: 142
Thullen
SV: Wire!
« Svar #1 skrivet: 7 december 2010 kl. 18:02:56 »
Antagligen sitter wiren fast med en kil genom trumman.
Linda ut all wire så ser du hur den sitter fast.
Ska du köpa "ej original" så gäller det att den har samma dimension.
Eller så köper du en ny av rindab's ÅF.
Mvh. Thullen
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
  • Antal inlägg: 1708
anersimyra
SV: Wire!
« Svar #2 skrivet: 13 december 2010 kl. 21:25:49 »
Hej du borde prova syntetlinan,helt underbar att jobba med i skogen helt överlägsen.Kinkar inte blir inte platt,alltid lätt att dra ut jag kommer aldrig mer montera en wire.
Mvh Anders ()p
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: Wire!
« Svar #3 skrivet: 13 december 2010 kl. 22:12:09 »
har bytt på min en gång och det är enkelt, först så trär man igenom den genom trumman sen tar man änden och sticker i den i samma hål som viren kom ut igen.sen drar du i viren så låser den av sig själv.alltså den ligger dubbelt i hålet på trumman.hoppas du förstår vad jag menar. hur som helst så är det jätte enkelt att byta. kolla även på hur viren är uppspolad på trumman,den ska komma ut på översidan av trumman. min var felspolad när jag fick den, så när jag plogade så gick det illa åt viren.men efter att jag lindat om den så har det funkat.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad aphis
  • Antal inlägg: 44
aphis
SV: Wire!
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010 kl. 22:23:21 »
Citat från: Hepe skrivet  5 december 2010 kl. 22:40:22
Tjo!
Peter
Hej !
Vad är det för spec på vajern som finns i wincharna?
Jag säljer hur som helst 6, 8 och 10mm rostfri med 133 trådar (7x19) billigt
www.bondeprylar.se
Mvh Rogge
Utloggad muran
  • Antal inlägg: 285
  • Total likes: 9
  • Atv är kul☺ Medlem i Vetlanda Atv Offroad-mud ratz
muran
SV: Wire!
« Svar #5 skrivet: 14 december 2010 kl. 06:09:04 »
Vad är det för syntetlina du använder Anders? Börjar också trött på wire.
Can am outlander xmr 650-14
 terralander 800-14 såld
Cf moto x5-10 såld
Linhai 260-08 såld
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Wire!
« Svar #6 skrivet: 14 december 2010 kl. 17:34:38 »
Hej jag använder polaris originallina,tänk bara på att den i dag bara finns att köpa utan ögla så man får splitsa själv.Det är en lina som är "ihålig"dvs om du trycker ihop den ska den vara ihålig som en skotlina.Min ÅF hade en duktig mek som kunde splitsa.Men är du någotsånär mekkunnig borde det lösa sig.Annars kan du göra en bra knop med bra hållfasthet,kolla med någon som fiskar mycket med flätlina.Wire kan du köpa av god kvalite,ej biltema eller warn original,det är bara skit.Kolla med BEDSAB el dyl.Använder du wire?glöm inte att smörja wiren.
Mvh Anders ()p
Utloggad tobbeviking
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: Wire!
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010 kl. 19:31:10 »
Citat från: anersimyra skrivet 14 december 2010 kl. 17:34:38
......Använder du wire?glöm inte att smörja wiren.
Mvh Anders ()p
Med vad? Vanligt smörjfett eller finns det nått vettigare?
Jag kör med syntetlina och plogband mest, men ibland när man vet att det kommer gå hårt åt prylarna så drar jag i en vanlig stålwire och har faktiskt funderat på detta med smörja för rostskydd bla. När jag senast skitat ner wiren så tvättade jag av den och sprayade den med WD40 när jag spolade in den.
Men WD40 och liknande när ju inte direkt så bestående.
//Tobbe
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Wire!
« Svar #8 skrivet: 26 december 2010 kl. 20:29:32 »
jovisst funkar vanligt smörjfett bra,det finns även smörjmedel på sprayburk. :djump:
  • Antal inlägg: 83
tobbeviking
SV: Wire!
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010 kl. 22:20:51 »
Citat från: anersimyra skrivet 26 december 2010 kl. 20:29:32
Jo du menar som WD40 tex?  ::)
Tänkte mer om någon har nått bra tipps på nått annat som är bättre.
//Tobbe
Utloggad anersimyra
  • skogsarbetare
anersimyra
SV: Wire!
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010 kl. 19:24:45 »
Nej inte wd40,det finns speciell wirespray vet dock inte var. :djump:Fan nu kom jag på en sak!!! SÅGKEDJEOLJA måste vara kanon klibbig som den är :djump:
Utloggad T-Borg
  • Antal inlägg: 53
T-Borg
SV: Wire!
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010 kl. 19:29:21 »
Jag kör med biltema kedjespray, det funkar kanonbra.
Den är "klistrig".
GriZZly 660 -05
Innova Mud Gear 27"
Torque Monster Clutch Kit
PowerTip  2" Exhaust
  • Ämne: Wire!
1099 gäster, 0 användare (0 dolda)
