  • Ämne: Bultdelning bak, problem!
Författare Ämne: Bultdelning bak, problem!  (läst 3017 gånger)
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
« skrivet: 5 december 2010 kl. 10:00:52 »
Köpte på mig ett par qmax fälgar med däck på som suttit på en annan barossa, funderade inte ens på bultdelningen då maskinerna var likadana på "utsidan".
Men när jag skulle sätta dom på min så passar dom inte.  :tickedoff
Tydligen så är det 4x100 på min barossa och fälgarna 4x110.
Hur kan det komma sig och vad kan jag göra för att få det att passa?  :dntknow:
Fram passade det fint iaf.
SMC/Barossa-04 och Barossa-05
SV: Bultdelning bak, problem!
« Svar #1 skrivet: 5 december 2010 kl. 10:42:20 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31976.msg279127#msg279127
Utloggad smcatv
  • Antal inlägg: 17
smcatv
« Svar #2 skrivet: 5 december 2010 kl. 13:31:37 »
SMC original bakhub 4x110 passar, kostar ca 300:- / st inkl. bultar o muttrar.
JIAB SMC
www.smcatv.se
Utloggad FreddeW
  • Antal inlägg: 13
FreddeW
« Svar #3 skrivet: 5 december 2010 kl. 16:52:05 »
Citat från: smcatv skrivet  5 december 2010 kl. 13:31:37
Har du dessa i lager? Vad kostar frakt till Sundsvall? Och hur funkar dom, sätts dom utanpå eller?
Utloggad smcatv
  • Antal inlägg: 17
smcatv
« Svar #4 skrivet: 5 december 2010 kl. 16:57:11 »
De finns i lager. Kan köpas genom ÅF. Närmsta ÅF är MT Bikeshop i Sundsbruk. Monteras på bakaxelns splines, tag bara av den gamla hubben först. Sedan kan du byta hjul genom att bara lossa centrum muttern,det är smidigt. Hubben låter du då sitta kvar i fälgen.
JIAB SMC
www.smcatv.se
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010 kl. 07:26:07 »
hade samma problem men satt spacers emellan, o det funkar finfint ()p
3340 gäster, 1 användare (0 dolda)
Sigge01
