  • Ämne: winch knappen strular !!!!
Författare Ämne: winch knappen strular !!!!  (läst 10830 gånger)
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« skrivet: 5 december 2010 kl. 02:29:52 »
min winch knapp på kingquaden strular vilket är mycke irriterande spec vid plogning,,,
funkar till och från helatiden,, ibland går winchen ut men inte in och ibland tvärt om,
vart kan man köpa en ny knapp som sitter på styret??
har kollat internet men hittar ingen som säljer bara knappen,,
mvh
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
fulldubbad tatou bandsats
kenda bearclaw på org breddade fälgar
kenda executioner på ss112 fälgar
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
In å gilla oss på FB
Sök "Team MG&SV Maniacs"
SV: winch knappen strular !!!!
« Svar #1 skrivet: 5 december 2010 kl. 02:32:30 »
Är du helt säker på att det är knappen som krånglar?
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31907.msg278616#msg278616
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #2 skrivet: 5 december 2010 kl. 11:21:32 »
Citat från: Hydro skrivet  5 december 2010 kl. 02:32:30
Ett tips är att lyssna om det klickar i reläet/kontaktorn till vinschen. Klickar det då du trycker så är det nog reläet, är det helt tyst då du trycker så är det nog "rockern" på styret som krånglar. Har du kollat om du kan skruva isär "rockern" (Warns går att ta isär). Det kan ju vara så enkelt att det bara är korroderade kontaktytor?
/ Martin
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #3 skrivet: 5 december 2010 kl. 12:29:20 »
de klickar inte,,  så de är knappen, har plockat isär den och den ser sätt sliten ut,
har rengjort och grejjat men den strular ändå,, men bara när de e kallt så jag tror att den fryser,
men jag lyckas inte lösa problemet ändå så en ny knapp vore bra,,
vart finns dom??
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad smcatv
  • Antal inlägg: 17
smcatv
« Svar #4 skrivet: 5 december 2010 kl. 13:29:16 »
http://jiabshop.se/produkt/Switch-minirocker
JIAB SMC
www.smcatv.se
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #5 skrivet: 5 december 2010 kl. 15:58:36 »
tack,, men vill ha en warn knapp,
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
« Svar #6 skrivet: 5 december 2010 kl. 16:16:58 »
www.rindab.se
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #7 skrivet: 5 december 2010 kl. 19:29:43 »
hittade oxå rindab,, men dom säljer ju bara till ÅF,,
sen e de ju löjligt dyra grejjer,, bara för att de står warn på grejjerna så ska de kosta som fan,
märkte nu ikväll att det va kontaktorn endå, de går bra att ploga en stund men sen blir de omöjligt,, håller man in knappen och knackar lite på kontaktorn så går den,
inget man kan laga ??
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad Gizmo
  • Antal inlägg: 107
Gizmo
« Svar #8 skrivet: 5 december 2010 kl. 22:57:59 »
Går den att plocka isär så är det väl bara att testa med nått fett eller liknande som ska funka med elektronik, har märkt att min också gör på det där viset ibland nu när det vart riktigt kallt.
Outlander 800 XT-p 2010
Utloggad bacardiboy
  • Antal inlägg: 1
bacardiboy
« Svar #9 skrivet: 26 december 2010 kl. 18:45:57 »
Hur gick det med relät, verkar ha samma fel jag med.
Suzuki King Quad 450 -08
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010 kl. 19:10:04 »
köpte ny winch, en rt25 då fick man ju med allt nytt,, fick bra pris så de va ingen tvekan,, problemet kvarstår till viss del, men jag har hittat felet, det är batteriet som inte tar emot laddning som de ska, så när de blir lite för lite ström så klickar de bara, om tex fläkten går så går inte winchen,, men så fort fläckten stannat så funkar den igen,
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad Micke Ax
  • Antal inlägg: 76
Micke Ax
« Svar #11 skrivet: 28 december 2010 kl. 10:41:15 »
Citat från: rmkungen skrivet 27 december 2010 kl. 19:10:04
Hur gick det med batteriet? Du skulle ju testa det..
Kawasaki KFX400-03 Såld
Suzuki LTZ400 -07 Såld
KTM XC525 -10
2288 gäster, 0 användare (0 dolda)
