  • Ämne: Chokewiren av
Författare Ämne: Chokewiren av  (läst 2086 gånger)
Utloggad Gringubben
  • Antal inlägg: 25
Gringubben
Chokewiren av
« skrivet: 1 december 2010 kl. 10:49:34 »
Hej!
Nu har chokewiren gått av inne i förgasaren. Förstod att det skulle hända eftersom den gått trögare sista tiden. (CF 500, lång). Inte så lajban att ställa sig o skruva isär utomhus nu med minus 15.
Typiskt kineser, dessutom, att routa wiren femton varv runt hojen med femtielva böjar, i stället för rakaste vägen till styret. Som gjort för att kärva.
Någon som har tips på hur jag enklast fixar till det här tillfälligt i väntan på ny wire, bara den går att starta?
Gärna pedagogisk förklaring på hur mycket som måste demonteras så till o med en ovan motormekaniker som jag förstår. Förgasaren sitter ju dold under tanken.
Tack på förhand.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
SV: Chokewiren av
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010 kl. 09:27:30 »
Citat från: Gringubben skrivet  1 december 2010 kl. 10:49:34
Hej!
Tack på förhand.
Du måste ta av racken fram och kåpan under den som ligger över all elektronik. Under den sitter skruvar till tankens plastkåpa. Sidokåporna ska av, och sist tanken. Då kommer du lätt åt förgasaren med chokwiren. Låter som mycket men det tar 10min.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Gringubben
  • Antal inlägg: 25
Gringubben
SV: Chokewiren av
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010 kl. 17:40:41 »
Tackar!
Då jag köpte wiren fick jag tipset att man kunde hålla handen för luftintaget så blir det som choke. Funkar rätt bra, så jag får se när jag blir sugen på att riva halva hojen för att montera wiren.
Enligt Benny skulle det räcka med att plocka av vänster kåpa och därigenom komma åt den 14mm plastmutter som håller wiren. Är det för trångt o knöligt för en ovan, så att det är bättre att ta väck tank osv?
Utloggad bloss
  • Antal inlägg: 143
bloss
SV: Chokewiren av
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010 kl. 22:41:09 »
Går nog fortare om du tar bort tanken.Annars är det mkt trångt!
XMR650-16
Tidigare hjulingar
Scrambler 1000-14
Sprtsman 800 -13 till resten av familjen
Scrambler 850-13
Outlader 800-11
Outlander 650-13 SKIT hjuling! som brann upp:(
Can-am 650-08
CF 500 ed-09
Utloggad Gringubben
  • Antal inlägg: 25
Gringubben
SV: Chokewiren av
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010 kl. 10:41:21 »
Tack! :)
Återkommer då jag gjort ingreppet. Kanske tar några dar till innan jag samlat kraft+ tröttnat på att lyfta sadeln varje gång jag ska kallstarta.
1838 gäster, 0 användare (0 dolda)
