  • Ämne: hur gör man bäst för att skydda batteriet för kyla
Författare Ämne: hur gör man bäst för att skydda batteriet för kyla  (läst 5899 gånger)
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« skrivet: 30 november 2010 kl. 00:16:58 »
hejsan undrar hur man ska göra för att skydda Batteriet från kyla .. hade min atv på jobb i dag och den stog där från 07-16 och
sen när jag skulle starta den så var det för lite ström i den ... så där kul en kolega fick hjälpa med start kablar ..
några bra tips ?????
SV: hur gör man bäst för att skydda batteriet för kyla
« Svar #1 skrivet: 30 november 2010 kl. 07:27:47 »
Kylan i Malmö är knappast sådan att man behöver skydda batteri från den.
Ladda det och prova, eller byt.
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #2 skrivet: 30 november 2010 kl. 12:29:27 »
Har precis köpt ett nytt batteri 2 veckor sedan .....och var dock 7 minus i går ....mena batteriet borde ju klara det ?????
« Svar #3 skrivet: 30 november 2010 kl. 12:34:03 »
Kanske du inte drog åt polerna riktigt?
Batteriet skall med lätthet klara sån kyla ja.
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #4 skrivet: 30 november 2010 kl. 12:35:28 »
Annars skulle jag lämna tebax det batteriet, startade min imorse -22 grader...
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #5 skrivet: 30 november 2010 kl. 12:37:23 »
Citat från: norrland84 skrivet 30 november 2010 kl. 12:29:27
Tänkte precis ge förslaget att köpa ett nytt  ;)
Tom mitt orginalbatteri i kinamaskinen (badboy) startade utan problem vid -20 grader även om den stod ute en månad.
Så jag skulle misstänka att du kanske ha problem med att den inte laddar som den ska.
Då den inte startar, låter det som den går tungt/inte orkar riktigt dra runt ?
Testa då ladda batteriet ett tag och se om den startar lättare då.
Sedan sägs det att tex biltemas batterier kan ha lite ojämn kvalite, men jag vet inte vad du har för batteri.
Du kan ju även (om det nu går) kolla så det inte är för lite syra i batteriet.
Brukar gå se på olika sätt om det är för lite.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad norrland84
  • Antal inlägg: 279
norrland84
« Svar #6 skrivet: 30 november 2010 kl. 13:42:09 »
Ok ska kolla det ...ja är ett biltema batteri ... Men har ju inte kvitto kvar så får väl köpa ett nytt i värsta fall ..några förslag på vilket ? ......nä precis den tugga runt 10 sek sen så dog den inte helt lyset  fungerade men inte tillräckligt för att start motorn skulle gå runt ...
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #7 skrivet: 30 november 2010 kl. 13:47:52 »
Jag kör med Vartas gel batteri på 20 amp men dom är ju dyrare. Fick bygga om lådan dessutom för att det skulle rymmas under dynan! Men Biltemas är det ju många som åker med så dom är nog prisvärda men trist om det är varierande kvalitet då :-\
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #8 skrivet: 30 november 2010 kl. 21:11:18 »
likadant med våran 6hjuling nu :( har fått ta snörstarten och det funkar relativt fint iallafall.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #9 skrivet: 1 december 2010 kl. 16:03:18 »
Men kan nog vara en kombination iofrs, tyngre att dra runt motorn/lite mindre kräm i batterit när det har vart kallt ett tag
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
« Svar #10 skrivet: 1 december 2010 kl. 19:31:07 »
lite 5-56...både jag och jobbar kompisen fick tipset förra året och gjorde de på våra privat bilar och det fungerade kanon, problemet är att jag inte kommer ihåg var man skulle spruta 5-56 och vad det skulle hjälpa mot så nöjer mig med att tipsa om 5-56 :)
Utloggad RillE-d
  • Antal inlägg: 62
RillE-d
« Svar #11 skrivet: 1 december 2010 kl. 20:00:05 »
Hallå på er!
Prova med att ladda upp batteriet till max,jag har själv ett biltema batteri som jag laddar med jämna mellan rum och visst var det lite segt ibland förra vintern, men jag fick alltid i gång den även vid 20-25 minus.
Angående 5-56 så ska det väl vara vid polerna för att förbättra kontakten, förr hade man ju vaselin.
RillE
Suzuki King Quad 700 efi 2005
Suzuki Quad Runner 250 -91-såld
SMC R100  -såld
4503 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
