  • Quadracing »
  • Ämne: Frambromsarna fryser!
Författare Ämne: Frambromsarna fryser!  (läst 2841 gånger)
Utloggad gojjan83
  • Antal inlägg: 21
gojjan83
« skrivet: 28 november 2010 kl. 12:32:39 »
Tjäna ATVforumnördar =)  ;)
Jag tänkte bara höra lite snabbt hur ni andra löser "problemet" med att frambromsarna fryser när man kör i djup snö?! har nyss dubbat däcken på min sucka LT-Z 400 och den tar sig fram som en skoter i snön :)
Problemet är att det packas snö i framfälgarna som sedan smälter och fryser så att det blir is mellan beläggen och skivorna, jag vet att jag sett snösköldar men vart får man tag på dem?
LT-Z 400 -06
Brute 750 -11
Duett -66
Suburban -74
VAG -06
Utloggad Motoya
  • Antal inlägg: 1723
Motoya
SV: Frambromsarna fryser!
« Svar #1 skrivet: 28 november 2010 kl. 20:11:50 »
Har varit med om samma fenomen, då frös ledningarna när de började bli runt en -20. Så ibland när man stanna så fick man sparka på framhjulen för att de hade frusit fast.
Att de fryser har nog med att göra att broms-vätskan bildar vatten partiklar eller något liknande, detta får ledningarna att frysa när de blir riktigt kallt ute, hände inte bara på min maskin.
ang snösköldar, original på LTZan ska de sitta någon slags av "sköldar" vid ok:et där. Dock är de mest för att skydda ifrån större föremål, så kanske du kan luska ut någon slags sköld till detta problem?  :) vet att vissa fälgar kan man köpa till dirt covers eller vad dom heter, som sätts fast utanpå fälgen, för att förhindra att skit åker in och skapar oblans, har dock bara sett detta på bakfälgar (hittar dock ingen bild).
mvh
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #2 skrivet: 28 november 2010 kl. 20:47:40 »
Ja fryser bromsvätskan så är det dags att byta ut den.
Är som Motoya skriver att bromsvätska drar åt sej vätska/vatten. Det är just därför man ska/måste byta ut den med jämna mellan rum.
Kan även bli så att bromsvätskan börjar koka vi hård körning.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad trapper™
  • Antal inlägg: 180
  • AtvNerd TerrängGruppen Wermland™
trapper™
« Svar #3 skrivet: 4 februari 2011 kl. 21:10:04 »
lägg lite tryck på bromsen när du kör då blir det varmt o de tinar,, bromsoken e små & det blir jävligt kallt i godset,, tyvärr e de ett problem på de flesta hjulingar när man kör i snö runt - 15 :cry:
Smc j-max 700cc
Kazuma 150cc
Loncin 90cc
Stiga Park till lilla gräsplätten på 50 kvadrat :)
  • Quadracing »
2432 gäster, 0 användare (0 dolda)
