  • Ämne: Tacksam för era erfarenheter.
Författare Ämne: Tacksam för era erfarenheter.  (läst 5989 gånger)
Utloggad anders_jon
  • Antal inlägg: 3
anders_jon
« skrivet: 14 maj 2006 kl. 01:34:12 »
Hej, jag är ny inom atv-världen
Införskaffat en Smc Cbw 250cc -05 för inte så längesedan som jag trivs med. Den är utrustad med 125 munstycke i förgasaren, effektljuddämpare samt konluftilter direkt på förgasaren ("sportluftfilter") och gör 80-85km/h på raksträcka med 40T-drev (har ett 32T men den orka inte sistaväxlen då). Har tänkt att använda den främst som ett transportfordon på vägar och inte i grusgropen. På vägarna krävs indirekt lite extra kraft för att hänga med i trafikrytmen.
Så min fråga till er är om någon som försökt att plocka ut lite extra kraft ut dem, isåfall hur?. Någon som vet eller har erfarenhet av att byta förgasare till en större eller kammar på motorerna?.
Kanske tillåmed någon som har erfarenhet av motorbyte, isåfall till villken motor, hur det passade, villka modifikationer som krävdes och naturligtvis resultatet.
Någon som vet vad det är för förgasare och hur stor den är?.
Hur stort munstycke i förgasaren kan man ha för att utvinna mycket kraft?
Alla tips om hur man ska kunna utvinna lite mer kraft ur fordonet eller vart info var "flaskhalsarna" finns i fordonet är varmt välkommet.
Tack på förhand.
MVH Anders.
Utloggad SoloNo1
  • Antal inlägg: 670
SoloNo1
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2006 kl. 11:10:15 »
Hejsan !
Själv har ja detta på:
Smc 250 CBW
140 Munstycke
Qmax Helsystem
Öppen orginalburk
40T-Drev
________________
Med detta på går min hoj i 100 - 105 på raksträckor, din borde gå mycket bättre än vad den verkar. Hänger med trafikrytmen alldeles förträffligt.
it Raptor 700r -06
Trinty Stage iV
Pep Styrdämpare
Utloggad Turbo
  • Antal inlägg: 586
Turbo
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2006 kl. 12:41:10 »
Flytta ner brickan på trottelnålen till nedersta hacket, sen plockar du bort "hela" locket till luftburken, (filtret sitter ju fastskruvat iallafall), då får du garanterat mer "sprutt" :wink:  :wink:
Utloggad vx888
  • Antal inlägg: 48
vx888
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2006 kl. 22:03:16 »
Det måste vara nåt fel på din SMC. Jag har en likadan med effektdämpare bestyckad förgasare. Jag kör med 32 drev ca 105km/h och jag väger över 100 kg. Inga problem med orken.
ästkusten såklart!
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #4 skrivet: 15 maj 2006 kl. 20:15:38 »
alla maskiner är olika faktiskt
jag o solo bruka raca på motorvägen o då har vi nästan exakt samma updates förutom att han har helsystem o jag kör med bara bakdämpare (kröken på helsystemet är i princip lika tjockt) o han drar ifrån mig tots att han väger några kilo mer
så det bero nog på säkert inkörning o kanske förgasar justeringar osv...
..//zacka
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Hubbe
  • Antal inlägg: 1598
Hubbe
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2006 kl. 00:07:44 »
låter som om din går rätt dåligt. Min gjorde med 40T drev 90-95, men varvade ngt fruktansvärt, med 40T drev gör den ungefär detsamma men betydligt snällare varvtal. orkar varva ur gör den inte men den orkar definitivt dra på sista växeln.
utan hjul...
Utloggad Duratec05
  • Antal inlägg: 61
Duratec05
« Svar #6 skrivet: 16 maj 2006 kl. 08:21:28 »
Era hastigheter ni mätt upp, är det på cykelns hastighetsmätare?
Min 06:a barossa är helt original, och kommer lätt upp över 100 på mätaren... Sen varvar det ju som sagt en hel del, men det går.
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #7 skrivet: 16 maj 2006 kl. 16:08:10 »
ja,jo det är på hojens mätare. Men man kan faktiskt hålla trafiktempot på 90väg utan problem.
Hastigheten drevat är uppskattad eftersom mätaren går från växellådan. (den visar straxt över 80 med 32 drev c:a 100km/h)
utan hjul...
Utloggad orre250cc
  • Antal inlägg: 50
orre250cc
« Svar #8 skrivet: 16 maj 2006 kl. 16:17:41 »
Håller med Hubbe min mätare visar ungefär 85km/t
Uppmätt med bil ca 105km/t
Visserligen är min alldeles för seg på 5:an men min förgasare är orginal
så det ska fixas sen får vi se.....
MC 250
Qmax helsystem
140 Munstycke
Ej luftfilter
32 kugg
Larm
Aeon Cobra 125
Vägreggad
Fyllemaskin :)
Utloggad Maxiice
  • Antal inlägg: 85
Maxiice
« Svar #9 skrivet: 22 maj 2006 kl. 09:45:45 »
Min smc kunne ge ca 90 på sommaren, då har man lite mindre klæder
selvsagt har jag varit over 100 men då va det som segel mycket vind i ryggen. Jag har provat alt av dysor och even en storre gasar. Det gav bara lite mera på turtall men gav lite mindre enn originalt på lågt varv. Jag var villig at prova det mesta, even octanbooster.. men inte fan. min polare var alltid en meter foran.
Så gjør som jag kjøp en storre quad eller byt motor. cb 450 går inn med lite omsvetsing på ramman under maskinen. det finnes en tråd på dette hær på forumet. :wink:
FX 400
Lukes Racing 485 kit
Lukes Racing Port Polish
Strokad vev +5mm
Komp 14:1
+2 och +1 ventilar
Megacycle cammar. typ X510
Keihin FCR 41 mm
Yoshimura RS3  exhaust
Planar om at bygga om til E85
Grunnet betre kjøling och høgre oktan
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #10 skrivet: 22 maj 2006 kl. 22:43:45 »
kan man inte porta toppen som man gjorde när man hade moppe?
Utloggad Hubbe
Hubbe
« Svar #11 skrivet: 23 maj 2006 kl. 00:41:03 »
jovisst om din motor är 2takt.
utan hjul...
2119 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
