  • Ämne: 520 - lampa för bakre cylinder -glödande ljuddämppare
Författare Ämne: 520 - lampa för bakre cylinder -glödande ljuddämppare  (läst 2907 gånger)
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
« skrivet: 21 november 2010 kl. 15:10:00 »
Dags igen att fråga expertisen........
520 på en sju-åtta driftstimmar.....
Skulle bara hänga på bladet och flytta hjulingen. Startade lätt, jag flyttade den och stängde av den medan jag skulle hänga på snöbladet.
När jag åter skulle starta den gick den VÄLDIGT illa. Försökte hålla liv i den men till slut så "dog" den. När jag återigen skulle starta den lyste indikatorlampan för den bakre cylindern (den vänstra av de två indikatorerna). OK, hoppade av för att låta den vila lite. Upptäckte att vänstra ljuddämparen GLÖDDE ordentligt. Maskinen var definitivt inte varm, den hade varit igång någon eller ett par minuter. Nån som kan ha en aning om vad fan som är fel på den? Hade förra gången jag skulle använda den ett fel när den bara "small" och sedan var död. ( http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=31107.0 ) Antar att felen hör ihop, men jag måste ha förtroende för den nu innan snön börjar komma rejält.
Please.... Kom med ideer om vad jag ska hitta på!  :hmmm:
« Senast ändrad: 21 november 2010 kl. 22:41:48 av peis06 »
Gammal man gör så gott han kan.......
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: 520 - lampa för bakre cylinder
« Svar #1 skrivet: 21 november 2010 kl. 20:28:43 »
Hej, går det att dra runt motorn för hand och känna om det finns komp på bägge cylindrarna?
Det du skriver låter lite som om en avgasventil ligger på alt. kärvar lite öppen.
Det måste ju vara en enorm värme som kommer ur cylindern såvitt det inte är kortslutning i någon större elkabel...
mvh jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad peis06
  • Antal inlägg: 57
peis06
« Svar #2 skrivet: 21 november 2010 kl. 22:21:35 »
En egen fundering......
-Kan det vara så att stiftet surat igen, soppan går igenom oförbränd och tänds av katten i ljuddämparen? Det var som småtändningar i ljuddämparen innan den lade av. Stiftet kanske är djäkligt känsligt på mitt chokande och blir surt.
Jag tackar väldigt för din idé  ()p, jag ska dra runt motorn med "startsnöret" och se om den känns OK. När man drar med startmotorn låter det helt som vanligt iallafall. Kanske är det helt OK imorgon igen när allt svalnat och fått vila och vädrat ur, hoppas, hoppas...........  :-\
Finns det fler personer som liksom jenson har bra uppslag, jag är SÅ tacksam för alla förslag!
(Kan tillägga att dämparen glödde ORDENTLIGT, nästan så man kunde skönja innehållet i den. Dock var inte avgaskröken dit fram glödande, utan bara själva dämparen)
« Senast ändrad: 21 november 2010 kl. 22:40:41 av peis06 »
Utloggad jenson
  • Antal inlägg: 165
jenson
SV: 520 - lampa för bakre cylinder -glödande ljuddämppare
« Svar #3 skrivet: 21 november 2010 kl. 23:24:36 »
Det låter som det brann i ljuddämparen, kan vara resultatet om den bara går på en cyl. Det bör väl nästan legat och självbrunnit av ev. bensin mm.
Ut och kolla! ()p
//jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
Utloggad Bjärkwen
  • Antal inlägg: 161
  • Hardox in my body
Bjärkwen
« Svar #4 skrivet: 23 november 2010 kl. 09:27:11 »
Den gick säkert bara på en cylinder, hänt på min oxå.
Ski-doo Renegade 600 XP ´08
Volvo 945 LLt ´97
Linhai 520 4*4 ´09
Volvo 944 Turbo ´97
Vw Caddy 1,9 D ´00
Scania Ls 111 ´79
1417 gäster, 0 användare (0 dolda)
