  • Ämne: startproblem Raptor 350 -06
Författare Ämne: startproblem Raptor 350 -06  (läst 3229 gånger)
Utloggad Leandersson
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« skrivet: 17 november 2010 kl. 17:29:31 »
Mitt problem.
Var ute och körde(ca minus 6 grader ute) i ca 30 min och allt var frid och fröjd. kom till garaget (mer ett skjul) och lät henne lugna ner sig lite efter allt sladdande.
Så länge var allt frid och fröjd och jag trodde att min nye bäste vän verkligen hade fallit för mig men döm om min förvåning när jag några dagar senare skulle ut och leka mitt på dagen (-1 grad och lite halv rått i luften) och hon startade direkt (med choke) men började efter ett tag hosta och baktända och dog så fort man släppte choken. prövade igen och hostandet fortsatte. Hade choken i och prövade ge lite gas men ikke! Tvärdog!!!! så höll jag på- Till slut så var ju batteriet slut så då var det bara att ladda (med ctek-laddare) över natten och prövade igen dagen därpå. samma sak! laddade batteriet igen men Ikke och nu värgade hon tända alls!
Har kollat gnista och den finns! Tändstiftet var dock aningen svart! har även kollat säkringarna under sadeln alla var hela, finns det säkringar på andra platser också?
Kan man pröva och dra igång den kanske? Har läst om likande problem här. men vad tror ni! Pickup coil? Skit i förgasaren? tanken? Den är nytankad på 95 oktan.
vad kostar en pickup coil vid yamahcenter? ca 35 dollars på näte men man vet ju aldrig hur mycket de lägger på över disk.
skulle vara hemskt tacksam för svar!
Sen undrar jag lite var man kan få tag på sprängskisser samt service manual till raptorer! Yamaha handlare= pengar, nätet kanske gratis :)
Bakom varje WARN sitter en dåre. :)
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
SV: startproblem Raptor 350 -06
« Svar #1 skrivet: 17 november 2010 kl. 17:35:38 »
Hej det är säkert pickupen som är dålig, ett vanligt fel på dessa modeller. Det går att mäta ut, det finns beskrivning om du söker här på forumet. Jag hade själv samma problem med min.
En ny går inte att köpa löst i Sverige utan du får köpa hela paketet för ca 3500:- på Yamaha center. Jag gjorde det till sist då jag inte fick igång min med hjälp av bara en ny pickup coil från rickystator i USA.
__________________
Eton Viper 90R - 08
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #2 skrivet: 17 november 2010 kl. 17:55:52 »
alltså så får jag beställa en därifrån då!! Är det en förfärlig operation de lr? Att byta den menar jag!
Men kan man pröva att dra igång den! 3500 för hela paketet! Är det med tändplatta och allt då lr vad innehåller det? Kanske lika bra att byta allt medans man ändå river isär motoren!
Sprängskisser och så? Finns de på yamahacenter att köpa lr? änven service samt reparations manual är jag sugen på!
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 17 november 2010 kl. 18:37:24 »
Här finns rephandbok att ladda ner...
http://maxmekker.com/atv.asp
Can Am Spyder RS
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #4 skrivet: 17 november 2010 kl. 19:36:38 »
Citat från: Leandersson skrivet 17 november 2010 kl. 17:55:52
Det är inte speciellt svårt att byta, du behöver inte riva isär motorn. Töm oljan och plocka kåpan,glöm inte köpa packning till kåpan .... brukar vara bättre att byta när man ändå plockar isär. köper du en ny på yamahacenter är det bara att skruva i den och plugga in kontakten. Skall du bara byta pickup:n måste man klippa den gamla och lödda dit den nya. Lite mer jobb men billigare.
__________________
Eton Viper 90R - 08
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #5 skrivet: 17 november 2010 kl. 21:40:32 »
Inga konstigheter med andra ord!! Får dra och tvätta henne sen sen skruva i sär henne och kolla!!! Tusen tack för hjälpen! är de ånåge annat så frågar jag!
Vad kostar en pickup coil i från usa med frakt och alllt då? Bra kvalitet? eftersom du skrev att din inte funka bra!!
tack för hjäälpen!
Utloggad FMG
  • Antal inlägg: 128
FMG
« Svar #6 skrivet: 17 november 2010 kl. 22:30:01 »
Om du bara kan hantera en lödkolv så är det inga större problem att byta pickup coil. Bytte på min grannes raptor i somras... Beställde oxå från rickystator. Det tog väl en dryg vecka att få den och om jag inte minns fel så gick det väl på ca 700 med frakt, tull och moms...
Kymco UXV 500, 28" Swamp Witch, SX Fälgar
Goes 520 Såld
Kymco KXR 250 Såld
Cummins
Cummins
« Svar #7 skrivet: 18 november 2010 kl. 00:13:49 »
Tjena ta en koll på sprängskissen så ser du rätt fort om det är nått du klarrar av, annars så lämna bort.
Känner du till SA i rottneros, han har billigast priser när jag skulle ha yamaha original delar, samt att båda polarna som åker rapp 700 lämnar sina maskiner där.
Är du med dom andra juselinera i koppom och åker, eller smygger du runt själv.
  • Antal inlägg: 50
Leandersson
« Svar #8 skrivet: 18 november 2010 kl. 16:04:26 »
Cummins:
Tackar för tipsen!
Nej känner inte till han men rottneros är ju inte så långt bort heller! Har ganska nyss köpt raptorn och är nyinflyttad i koppom så jag har smugit runt själv än så länge!
Finns de någe nummer till han lr? Har han mycket att göra man kanske skulle lämna maskinen där för en vinterservice! Vill ju faan köra på vintern med... Är han dyr!?
Utloggad Carlsson
  • Antal inlägg: 7
Carlsson
« Svar #9 skrivet: 23 november 2010 kl. 16:10:09 »
Jag köpte en pickupcoil då den krånga till min för cirka 2 veckor sen på ebay. Kostade 300:- totalt :), se till att skruva i den ordentligt sen bara då min darrade loss när jag körde så fick plocka isär den igen  ::) >:(
2254 gäster, 0 användare (0 dolda)
