  • Ämne: Fråga om breddning dinli 450-08!Både fram och bak!
Författare Ämne: Fråga om breddning dinli 450-08!Både fram och bak!  (läst 4170 gånger)
Utloggad Blixt_
  • Antal inlägg: 16
  • Dinli 450 - 08
Blixt_
« skrivet: 8 november 2010 kl. 09:25:40 »
Hej gott folk! När köpte min dinli fick jag med Qmax wheel spacers som breddar 4,5 cm per sida! Jag antar att det är dom som ska sitta bak! Om man sätter dom i fram och gör ett par likadana till bak som breddar ca 6,5 cm på varje sida funkar det tror ni?  Är det någon som har testat och göra något liknande eller blir det bara skit av det?  :hmmm:
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Fråga om breddning dinli 450-08!Både fram och bak!
« Svar #1 skrivet: 8 november 2010 kl. 14:38:54 »
Betänk bara att det blir stora belastningar på hjullager mm
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad Sand_Man
  • Antal inlägg: 309
  • Idrott luktar svett / Sport luktar Bensin
Sand_Man
« Svar #2 skrivet: 8 november 2010 kl. 20:05:32 »
Och att dom spacerna bak inte passa fram ( olika bultindelning )
Om det nu inte var så att dy hadde bultspacers som man skruvar på befintlig bult...
Hsun 400 4X4          (lek / Arbete )
Motortek Mt 175       ( Lära sig / renovering )
Dinli 450                 ( Såld )
Yamaha Beatracker    (Slit )
BadBoy 300 Pro        ( Såld )
Utloggad Mr.Nero
  • Antal inlägg: 129
  • Mr Wildcat.
Mr.Nero
« Svar #3 skrivet: 10 november 2010 kl. 07:25:32 »
vet du det med säkerhet att det är olika bultcirklar?
provade o söka på forumet men hittade inte, och google sa 4x110 fram och bak.alltså samma!
kan nån bekräfta ?
kör ibland och oftast en höjd
SMC Wildcat 500 Racing Edititon -10
med innova speedgear 22"....
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #4 skrivet: 10 november 2010 kl. 09:18:08 »
Dinli 4x145 fram, 4x110 bak
Ang spacers så skulle jag inte rekomendera att du sätter spacers fram pga att maskinen blir väldigt orolig, bak går nog bra om du bara kör väg.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
1167 gäster, 0 användare (0 dolda)
