  • Ämne: Värdelöst avgasband!
Författare Ämne: Värdelöst avgasband!  (läst 5851 gånger)
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« skrivet: 6 november 2010 kl. 22:43:40 »
För en tid sedan så monterade jag Biltemas avgasband, att när jag sedan började köra så blev det en rök så jag trodde hjulingen var på väg att brinna upp, som jag misstänkte så var det av övergående natur och helt normalt. (gissar jag).
Men efter ca 30-40 mil började jag hitta små flikar av avgasbandet liggandes både här och där i hjulingen, så en dag av med kåpan för att kontrollera saken det visade sig då att det inte fanns mycket kvar av det monterade avgasbandet det satt små flikar kvar bara och koppartråden som jag förseglat bandaget med hängde och drällde där.
Tydligen så tål inte Biltemas avgasband den temperatur som min hjuling producerar, så jag rev bort resterna av eländet, och får nog allt hitta på en annan lösning av värmeproblemet.
Jag har sett här på forumet att det har monterats ett antal avgasbandagen och det skulle vara intressant att få höra om fler har råkat ut för samma problem.
Bifogar en bild som visar resultatet efter ca 30-40 mils körning.
MVH Göran
Gasar tills det rasar
Cummins
Cummins
SV: Värdelöst avgasband!
« Svar #1 skrivet: 7 november 2010 kl. 01:15:03 »
Att det inte har hållit för dej kan va en stor orsak att du gjort nått galet, för mitt som jag har från biltema har hållit fast röret varit på gränsen till vitt.
Vad som kan ha gått fel.
Att du lindat för hårt då det bara är glasfiber som håller det ihop så ska man inte sträcka det för mycket, då sabbar man glasfibertrådarna än mer.
Att du varit för snål med lindandet, är bandet 50 mm så ska man ALLTID överlappa med minst 25 mm, om du använder mindre så vet du ju vad som händer.
Avgasbandage ska helst inte tvättas, om man nu måste det så högst vanligt kranvatten, ingen STARK stråle.
Läser man lite på vad det klarar för värme så är det inte gjort för glödande material, det klarar bara snabba pikar upp till dom värme talen.
Det finns bandage som håller för mycket högre konstant värme men då kostar det stålar, sedan finns det ju värsta som finns och då får man verkligen hosta upp cash. Men det är ju upp till var och en.
Då finns det ett knep att först linda åt ett håll, sedan på med ett lager till fast åt andra hållet.
På så viss håller det länge då innersta lagret blir sönderbrännt men det yttersta lagret håller allt på plats ändå.
Har skrivit i många sådana trådar så det kan skilja sej lite.
« Senast ändrad: 7 november 2010 kl. 01:16:50 av Cummins »
Utloggad 1234
  • Antal inlägg: 1057
« Svar #2 skrivet: 7 november 2010 kl. 05:57:45 »
monterat biltemas bandage 2 gånger på min maskin med samma resultat som dig. riktigt skit bandage  :(veryangry):
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #3 skrivet: 7 november 2010 kl. 10:24:26 »
Citat från: atvrules skrivet  7 november 2010 kl. 05:57:45
Det är nog som du säger "skitband" jag har ju ganska mycket kvar av bandet så jag kanske lindar på eländet så får det hålla så länge det håller.
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
« Svar #4 skrivet: 7 november 2010 kl. 15:11:00 »
glöm inte att blötlägga innan montering bara...
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #5 skrivet: 7 november 2010 kl. 23:20:21 »
Citat från: Snill3 skrivet  7 november 2010 kl. 15:11:00
Blötläggning är det något som är viktigt? kommer bandet att hålla längre då? Jag förstår inte vitsen med att blötlägga
Cummins
Cummins
« Svar #6 skrivet: 8 november 2010 kl. 00:29:49 »
Vilket av dom 2 har ni köpt, det med aluminium remsan på eller det utan.
Det jag har använt mej utav är det utan aluminium remsan, så det är kanske varför det håller så bra. Jag lindade ett avgassystem nu ikväll som jag special byggt, så ska bli kul och se hur länge det håller.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 353
goranP
« Svar #7 skrivet: 8 november 2010 kl. 07:12:14 »
Citat från: Cummins skrivet  8 november 2010 kl. 00:29:49
Jag köpte det utan aluminiumremsa
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #8 skrivet: 8 november 2010 kl. 14:11:16 »
Jag har också använt mig av Biltema avgasband ( utan aluminiumremsa),blötlagt och lindat enligt konstens alla regler och likt förbannat håller det inte!!
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad 1234
« Svar #9 skrivet: 8 november 2010 kl. 19:48:26 »
jag har med alu på
Utloggad svenne // arboga
  • Antal inlägg: 241
  • Total likes: 20
  • Kymco MXU 500 -07 4000mil
svenne // arboga
« Svar #10 skrivet: 8 november 2010 kl. 19:57:59 »
Leta på någon bildelsaffär där ni bor. Köpte mitt för två år sedan, ser ut som nytt än idag. Sedan originalskyddet förintat sig själv!
mvh svenne/arboga
Kymco MXU 500 -07   4200mil
977 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
