  • Ämne: Rem slirar?!
Författare Ämne: Rem slirar?!  (läst 3708 gånger)
Utloggad dooob
  • Antal inlägg: 11
dooob
Rem slirar?!
« skrivet: 4 november 2010 kl. 18:54:40 »
Jag har fastnat med min ATV på "sidan".
Alltså vänster sida låg under vatten ett tag, medans höger sida var ovanför..
Den låg liksom i en lutning.
Jag prövade självklart med diffen mm, och kan ev ha gasat lite för hårt.
När jag efter många om och men fick upp den med vinchen, så har hela atv slutat driva.
Motorn låter som den ska.
Var otroligt mkt skit i vattnet den stog i, (Gräs mm) som jag fick ta bort då.
Min fråga är.
Kan det vara remmen som gått?
Eller  har någon nått annat bra tipps.. den driver lite när jag gasar.. men det kankse är 5 % av 100% som den driver.
Den har ingen ork what so ever..
Tipps någon på vad felet kan vara?
Och tipps på åtgärder..
/ dooob
Goes 625 Max.
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
SV: Rem slirar?!
« Svar #1 skrivet: 4 november 2010 kl. 20:13:58 »
Antingen är det remmen eller så kan du eldat upp slungkopplingen..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Rem slirar?!
« Svar #2 skrivet: 4 november 2010 kl. 20:37:14 »
Om du bränt remmen så har du märkt det för det ryker å luktar som fan.
Har du inte bara fått in vatten i variatorn.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Swamp dwarf
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
SV: Rem slirar?!
« Svar #3 skrivet: 4 november 2010 kl. 21:24:01 »
Jag skulle riva löst och titta hur remmen och variatorn ser ut.
Som Lowest skriver så om du bränt remmen så har du märkt det.
Vad är det för maskin?
Utloggad wiiillle
  • BRP Forever!
  • Antal inlägg: 302
  • BRP forever!
wiiillle
SV: Rem slirar?!
« Svar #4 skrivet: 4 november 2010 kl. 21:33:03 »
jag fick vatten i variatorn,  och den slirade som fan i ca 10 min, men sen vart det bra :)
http://www.sailinganarchy.com/general/2002/cool_test.htm
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Rem slirar?!
« Svar #5 skrivet: 4 november 2010 kl. 21:49:33 »
Citat från: Swamp dwarf skrivet  4 november 2010 kl. 21:24:01
Gåås 625 står längst ner.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad dooob
  • Antal inlägg: 11
dooob
SV: Rem slirar?!
« Svar #6 skrivet: 4 november 2010 kl. 22:40:51 »
Tack för bra tipps.
Den rykte ju som fan när jag gasade, trodde det var pga vatten på avgasröret.
Kröken glödde så den var helt röd..
Ja då gäller det bara att få hem den, och öppna upp den! =)
Tack för hjälpen!
Goes 625 Max.
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
SV: Rem slirar?!
« Svar #7 skrivet: 5 november 2010 kl. 17:49:52 »
Citat från: Lowest skrivet  4 november 2010 kl. 21:49:33
Missade den delen.
Du får riva lite och återkomma men diagnosen så hoppas jag att det inte är allvarligt eller kostsamt.
Utloggad dooob
  • Antal inlägg: 11
dooob
SV: Rem slirar?!
« Svar #8 skrivet: 9 december 2010 kl. 23:47:51 »
Tak alla för hjälpen
Här kommer ett sent svar.
Jag fick iaf hem atv, och fin in den på service.
Där konstaterade de att remmen hade gått..
Nu satte vi i en rem från en kavasaki, de ska tydligen vara lite starkare och bättre sägs det.
Så nu är det bara att tuta och köra!
Vi ses i skogen!  ()p
Goes 625 Max.
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Rem slirar?!
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010 kl. 07:22:33 »
fint att det löste sig! ()p
2373 gäster, 1 användare (0 dolda)
dabolong
Flest online idag: 2556. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
