  • Ämne: Hjälp! startmotor död..!
Författare Ämne: Hjälp! startmotor död..!  (läst 2092 gånger)
Utloggad Plutten
  • Antal inlägg: 17
Plutten
« skrivet: 3 november 2010 kl. 16:52:44 »
Hej!
Hoppas på att få lite tips och hjälp gällande min SMC Captain 300 -07.
Kör dagligen till jobbet och så även idag.
Kom ut efter att slutat jobba, startade hojjen, och körde hemåt.
Visste att jag hade lite soppa kvar och väntade bara på att behöva slå över till reserven, detta hände givetvis i en korsning.
Slog över till reserven och skulle starta den igen -> STENDÖD!
Inte ett liv i startmotorn..!
Innan detta hände så körde jag som jag brukar hem från jobbet, någon liten sladd i den blöta vägbanan men inget mer.
Kunde rulla igång den utan problem men det går inte att få runt den på starten.
Någon som har någon idé?
Vart sitter startrelät på denna? (har inte haft den så länge än så jag kollat)
Har kollat den stora säkringen som sitter på + på batteriet och den är hel.
Har slitit i matningen till startmotorn utan lycka.
Hör inget klickande, ingen solenoid som klickar/drar heller.
Tacksam för svar!
MvH Per
SMC Captain 300 -07
Shineray 200cc -08
Utloggad Plutten
  • Antal inlägg: 17
Plutten
SV: Hjälp! startmotor död..!
« Svar #1 skrivet: 7 november 2010 kl. 11:30:32 »
Svarar på min egen tråd för att kanske kunna hjälpa någon annan.
Startrelät sitter (mycket utsatt) gummiupphängt under vänster bakskärm.
På min hoj var det startrelät som var sönder.
Monterade ett annat stort och robust 75-amperes relä ( :headbang:) i brunnen där original luftburken ska sitta.
Behövde enbart förlänga signalkablarna, 85 + 86, några centimeter för att det skulle passa och klämma dit kabelskor.
Klippte signalkablarna på originalrelät och förlängde för att behålla kontakten.
Nu funkar allt som det ska och relät sitter inte så utsatt som det gör standard.
SMC Captain 300 -07
Shineray 200cc -08
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #2 skrivet: 7 november 2010 kl. 13:43:20 »
 ()p ()p ()p
2577 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5625. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
