  • Ämne: raptor 700 glapp?
Författare Ämne: raptor 700 glapp?  (läst 4060 gånger)
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
  • rädda träden ät en bäver!
Snill3
raptor 700 glapp?
« skrivet: 25 oktober 2010 kl. 22:40:26 »
tjena! fick för några dagar sen hem en raptor 700... har gått igenom den och den verkar faktiskt vara helt ok! men märkte idag att jag har glapp i bakdrevet, inte längst med bakaxeln utan man kan vrida drevet framåt och bakåt om ni förstår... bara några millimeter men ändå. har aldrig sett det på någon annan hoj jag har haft. undra bara om det är normalt eller om man ska kolla närmare på det innan det blir värre? MvH Linus
NYA: yamaha raptor 700 -07 se
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max body/a-arms plåtar
q-max nerfbars
suzuki ltr 450 -07-såld
yamaha yfz 450 -07-såld
polaris outlaw 560 -07-såld
SV: raptor 700 glapp?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 22:48:06 »
Alltså slitna splines?
Har hört om folk som fixat problem typ detta med hjälp av Loctite...
(dock "hörsägen" som sagt)
Utloggad Snill3
  • Antal inlägg: 109
  • Total likes: 8
Snill3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 22:55:50 »
tycker det är skumt, har ju bara gått 360 mil :dntknow:
hotcams stage 2
je 11:1
fs tändning
dobeck efi
hmf system
portad topp
max fatbar
q-max nerfbars
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 23:02:10 »
Jag har haft det glappet på min åxxå och jag är en av de som har löst det med loctite  ()p
Hjälpte en kompis som låtit det gå så långt att splinesen blev helt slut med att svetsa fast hubben på axeln med 4 rejäla punkter.
Can Am Spyder RS
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2011 kl. 18:39:45 »
Samma fel här, va använde du för typ av loctite LAHA? Passar på o fixa de när jag ändå byter lager i bakaxeln
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2011 kl. 19:58:25 »
Cylindrisk låsning borde funka.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2011 kl. 21:43:02 »
Då bör ju loctite 638 funka. Hoppas jag har de i garaget :-\
Glappet måste tyda på för mycket effekt O0
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2011 kl. 03:03:55 »
Det jag använde är egentligen inte Locktite utan en konkurrent som heter Omnifit och är tänkt att täta rörgängor, men funktionen är den samma!
Jag kan säga att den sitter fortfarande lika bra efter minst 1000 mil.
Can Am Spyder RS
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2011 kl. 15:10:33 »
Jag har använt cylindrisk låsning till kullager i diverse motorer som har haft trasiga säten och det har hållt bra (fick tipset av en mc-verkstad), det kanske kan funka till dig också, vet dock inte hur det pallar hastiga ryck som det lätt blir med en Raptor. :)
Bor du nära Borlänge kan du få en skvätt av mig, tror annars att en liten flaska kostar nån hundring.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2011 kl. 15:19:14 »
Får bli loctite 638 cylindrisk låsning, fixar de från jobbet imorn, stort tack ändå ()p Ska passa på o glasblästra splinesen så dom blir rena.
Lägger in en bild senare på de nya pivot lagrena så får ni se hur lite fett dom använt från fabrik. Lossade tätningarna o tryckte i fett med spruta o på med tätningarna igen. Hoppas de håller lite längre än dom förra pivots lagren jag montera för 1 1/2år sen ???
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2011 kl. 18:24:34 »
Det brukar vara uträknat det där hur mycket fett man ska ha.
Har man för mycket så kan lagerna gå sönder tidigare pga tätningar som pressats ut när grejerna sätts under tryck.
Var det 1 1/1 år utan service så var det ganska bra ändå, bakänden på en quad tar ju fasligt mycket stryk.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2011 kl. 18:38:36 »
Vi får se hur dessa håller då ()p
Raptor 700SE SÅLD
2053 gäster, 0 användare (0 dolda)
