  • Skötsel »
  • Ämne: Byta olja i fram och bakaxel på Brute Force -07
Författare Ämne: Byta olja i fram och bakaxel på Brute Force -07  (läst 7661 gånger)
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« skrivet: 22 oktober 2010 kl. 18:59:41 »
Är helt ny med dessa maskiner och tänkte be om lite enkla tips och trix. Hr införskaffat olja och filter samt oljor till fram och bakaxeln. Det jag behöver hjälp med är att identifiera påfyllningsplugg i respektive axelklump.
är detta pluggen för bakaxeln?
och detta framaxeln?
 :hmmm:
Can Am 800 XTP -11
Brute Force 750 -07 - SÅLD -
Dinli 350 -09 - SÅLD -
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
SV: Byta olja i fram och bakaxel på Brute Force -07
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 21:46:11 »
Ja och ja  ()p du har koll på vilken olja du ska ha i respektive "klump" ?
Utloggad Helmer
  • Antal inlägg: 61
Helmer
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 22:05:36 »
Tack ACE ()p
Jag var till Tommys motor i Borlänge och köpte de oljorna som krävdes.
Än en gång TACK!
Can Am 800 XTP -11
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 15:55:14 »
ja och ja bara för att härmas :P
Motor får du gärna tippa i lite finare olja typ mobil eller nått liknade. jag kör Mobil 1  5w-50w raceolja enligt min skylt ska det rymma 2.2 l
Fram kör du vanlig miniralbaserad motorolja tex 10-40 jag har testat helyntet i framaxeln och det funkar inge bra.. lammellerna greppar inte som dom ska då. Nu kör jag Swedols vanliga 10-40 och det har funkat riktigt bra. Det ska rymma ca 0.4 l fram
Bak kör jag en olja som heter 2200 från Swedol som är till för våta bromsar och det ska vara ca 0.7 l i bakklumpen.
Sen ett tips.. byt o-ringarna (dom som sitter på påfyllningspluggarna) om du kör mycket i vatten varje gång du byter olja.
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 17:00:37 »
Vad ni än gör kör inte helsyntet i motorn för kawan mår inte bra av det.
Kawasaki har haft problem med v-motorerna i motorcyklarna som gått på helsyntet så dom säger att man ska köra på mineralolja.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Sittin
  • Antal inlägg: 33
Sittin
« Svar #5 skrivet: 8 december 2010 kl. 19:56:22 »
Citat från: Lowest skrivet 23 oktober 2010 kl. 17:00:37
Nu blev jag nyffis.
Varför?
  • Skötsel »
986 gäster, 0 användare (0 dolda)
