  • Ämne: Blev en ny maskin idag
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Blev en ny maskin idag  (läst 30829 gånger)
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
SV: Blev en ny maskin idag
« Svar #24 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 23:06:27 »
ahh okej får kolla lite o så om jag får den o funka. Man vill ju gärna ha en killswitch, eller ja det är ju ett måste.
Yamaha yfz 450 -09
QuadRacer450R
QuadRacer450R
« Svar #25 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 17:57:00 »
Citat från: Narmasil skrivet 22 oktober 2010 kl. 19:26:28
Det här att E85 skulle vara så illa för motorn och fräta sönder den är bara bullshit, läst så mycket skräp på olika forum om folk som är "förståsigpåare" aldrig pillat på en skruv utan bara slaskat runt på forum. Visst E85 smörjer inte lika mycket 1L mot 1L Bensin, men å andra sidan kör du med mera bränsle på E85 så smörjningen blir + - noll, dessutom går motorn mycket renare, blir inga avlagringar eller så som det blir av bensin. Tillbaka till smörjandet, motorn ska egentligen inte behöva någon smörjning alls av bränslet om du har RÄTT olja i motorn en annan grej som folk bryr sig mer eller mindre om.
Det som kan vara farligt är om du har en gammal igensotad motor från 80-talet som aldrig varit isärplockad och öser på E85 på den, då har det en tendens att lossa på avlagringar osv. Men har du en ny fräsch motor så rock on!
En tanke till alla andra som pillar på motorer osv kan ju ta till sig av att motorn tar mycket mer stryk av att köra den hårt vid 60 grader än att köra E85, Egentligen så ska en typ quad motor som är av de vassare slagen inte köras hårt förrän minimum 75 grader. Startar du din quad, kör 1 minut och sen fullt ös plågar du garanterat motorn. Arbetstemp är A och O för slitage samt det här med att byta oljan tillräckligt ofta eller varför blir oljan svart efter en stund? Spelar mindre roll på en gammal dieseltraktor från 70talet men är lite skillnad
För att dra strået en bit längre, se på Formel 1 bilar, dom startar inte ens motorerna med rumstempratur olja, utan värmer upp olja före i en behållare, häller i det i den torra motorn och sen startar efteråt.
En annan sak är ju att tändningen ska ställas ca 5 grader tidigare med E85 för att få det optimalt, men många struntar i det och det funkar fint i alla fall, tappar ju lite effekt men inget du lär märka  ;)
Jag ska då riva min motor i vinter, sätta i högre komp och byta till E85  ()p
Okej ja då är det ju bara att köra på då!
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #26 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 21:18:08 »
GRYM HOJ  :headbang: Var köpte du styret ??
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #27 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 21:56:41 »
Tackar  8)
Styret köpte jag på atv-racing i eskilstuna samma ställe som maskinen  ()p Niclas tyckte det skulle va kul om jag ville testa det.
Yamaha yfz 450 -09
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #28 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 22:03:35 »
Hemma efter en dag på tuvängen. Hade visst kommit mer snö där uppe för det va en snötäckt bana vi drog ut på men blev rätt snabbt mer lera  :P Hojen kändes riktigt fin, men man känner sig lite vilsen än innan man hunnit köra in sig på en ny maskin. Nya styret verkar funka kanon men måste lyfta ett varningens finger o tipsa alla om att kontrollera o gärna dra gänglåsning på skruvarna som sitter på styret för dom hade skruvat ut sig o va nära på att lossna  :o Tyckte att högersidan kändes lite väll glapp o konstig sen när jag åkte in i depån så glappade det lätt bra. Får nog hem bakfjädern till öhlinarna på måndag så då blir det att montera dom, även slip-on och powercomandern  ()p
* 7frsthr.jpg (40.25 kB, 700x525 - visat 858 gånger.)
* 8sgsr.jpg (63.51 kB, 700x525 - visat 830 gånger.)
Yamaha yfz 450 -09
Utloggad blink
  • Ktm 525 xc
  • Antal inlägg: 326
blink
« Svar #29 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 22:50:03 »
Grattis till hojen!
ska bli kul att höra hur den beter sig efter att du fått på dämparna!
Utloggad W3D3R
  • Antal inlägg: 959
W3D3R
« Svar #30 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 13:23:31 »
 :headbang: Då får man fundera på ett sådant styre, bra pris på dessa i Tyskland nu  ()p Trevliga bilder  :headbang:
__________________
Eton Viper 90R - 08
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #31 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 14:39:51 »
Någon som vet va det är för material på orginalkröken? Måste ju svetsa dit nipprln för lambdasonden.
Yamaha yfz 450 -09
« Svar #32 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 15:35:47 »
grattis, hur upplevde du den jämnfört med raptorn?
blir en canam xmx för mig, men var tvungen att vänta till imorgon med att köpa...som 18åring svämmar ju kontot inte över utan behövde vänta in lönen :P så får jag skippa krogen fram till jul eftersom jag varit sjukskriven en vecka nu så blir väl en halvdan lön nästa månad >:(
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #33 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 16:18:34 »
blir en canam xmx för mig, men var tvungen att vänta till imorgon med att köpa...som 18åring svämmar ju kontot inte över utan behövde vänta in lönen  så får jag skippa krogen fram till jul eftersom jag varit sjukskriven en vecka nu så blir väl en halvdan lön nästa månad
då måst du visa bilder på den   ()p
Snygg visnnings bild slayer :DV
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #34 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 17:39:04 »
Citat från: slayer skrivet 24 oktober 2010 kl. 14:39:51
osäker men vet att Kawasaki's 450 har titan, vi provade svetsa i det med vanlig mig  :lol:  var till att lämna in
Utloggad slayer
  • Antal inlägg: 322
slayer
« Svar #35 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 18:39:13 »
Okej får ta med mej det till jobbet o provsvetsa. Idag har jag skruvat lite  ;D :hmmm: Några timmar till innan det går att åka igen  :P
Tack Barossa killen  :) Den blev riktigt grym, han som fotar är duktig  8)
* 9sthr.jpg (215.71 kB, 613x796 - visat 714 gånger.)
* 10djyhdy.jpg (67.71 kB, 700x525 - visat 713 gånger.)
« Senast ändrad: 24 oktober 2010 kl. 20:27:06 av slayer »
Yamaha yfz 450 -09
Sidor: 1 2 [3] 4 ... 8  Alla   Gå upp
4261 gäster, 0 användare (0 dolda)
