  • Köpes »
  • Ämne: Kawasaki 750 köpes
Författare Ämne: Kawasaki 750 köpes  (läst 12933 gånger)
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
  • Minst motor på träffen!
jaas
SV: Kawasaki 750 köpes
« Svar #12 skrivet: 3 november 2010 kl. 11:36:01 »
Man brukar säga att det finns 10% prut på blocket priserna, så alla Anton länkade borde gå att få för under 80k. Är du bra på att snacka så kan du komma ännu billigare undan! ()p
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #13 skrivet: 3 november 2010 kl. 22:15:29 »
Har pratat med dom där och båda kunna gå ner till 82k men inge lägre.
Den svarta ser ju ganska fräsch ut måste jag säga ()p
Men jag väntar ett tag till så får vi se om han ger med sig och sänker priset ytterligare några tusen eller om det kommer ut någon annan ()p Har ju 47 mil dit också och det känns ju lite långt att åka och kolla...
Sen den röda är det ingen plog med till och då går ju det lös på ca 7000 det med :-\
Sen den där demon är det ju inte nå till behör med på så det blir ju ganska mkt pengar det med.
Vinch, plog, däck mm är ju sånna där måste grejjer.
« Senast ändrad: 3 november 2010 kl. 22:17:43 av Thyrén »
Sålda:
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #14 skrivet: 3 november 2010 kl. 22:51:36 »
Citat från: Thyrén skrivet  3 november 2010 kl. 22:15:29
Var en jävla plasering av vinchen den måste ju vara i vägen om man ska åka genom ett dike  :hmmm:
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #15 skrivet: 4 november 2010 kl. 10:00:15 »
Ja, han har ett fäste där och sen har han ett bak så att han kan flytta den men om man ska ha den så får man väl flytta in vinchen ()p
Sålda:
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #16 skrivet: 12 november 2010 kl. 09:29:41 »
http://www.blocket.se/gavleborg/Kawasaki_BRUTE_FORCE_KVF_750_30667614.htm?ca=9&w=3
En bit över din budget, men det är ju en -10 så är ju nästan ny!
Utloggad Karlssson
  • Antal inlägg: 311
Karlssson
« Svar #17 skrivet: 12 november 2010 kl. 14:33:37 »
en maskin med snorklar (kan vara)=slut
En cigg förkortar livet med 5 minuter. En öl förkortar livet med 2
minuter.En fotbollsmatch förkortar livet med 90 minuter. HATA FOTBOLL!!!
S G T
K R I
J Ä G
U V
T
Utloggad jaas
  • Antal inlägg: 863
jaas
« Svar #18 skrivet: 12 november 2010 kl. 15:09:26 »
Sämsta argument på länge?
Då kan väll en maskin med med monsterdäck vara lika slut? Eller en winch?
ÅÅÅ nej han har en winch, då måste han kört fast i ett lerhål och pajat hela maskinen!!! ()p
Man har väll snorklar för att INTE få in vatten och alltså skona maskinen? :rtfm:
Jag tyckte 90k kändes billigt för en 2010 och därför länkade jag den.
« Senast ändrad: 12 november 2010 kl. 17:25:13 av jaas »
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #19 skrivet: 12 november 2010 kl. 16:53:04 »
Citat från: Karlssson skrivet 12 november 2010 kl. 14:33:37
På en kawa som har all orginalplast kvar runt luftburken så är det lätt att få in vatten i motorn bara man åker fort genom en vattenpöl  :(veryangry):
Vet om flera som fått vatten i motorn och dom har inte haft vattennivån över fotstegen.
Jag åker nästan alldrig djupare än dom som inte har snorklar.
Så att den ska vara slut bara för att det sitter snorklar på är rena skitsnacket  :nono:
Jag har snorklar på min och tack vare det har ja alldrig fått vatten i motorn eller variatorn  ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #20 skrivet: 14 november 2010 kl. 18:36:43 »
Kollade på den för men hann inte höra av mig till han innan den försvann :-\
Sålda:
Utloggad Karlssson
  • Antal inlägg: 311
Karlssson
« Svar #21 skrivet: 15 november 2010 kl. 15:24:37 »
Citat från: Lowest skrivet 12 november 2010 kl. 16:53:04
(kan vara)! :rtfm:
S G T
K R I
J Ä G
U V
T
Utloggad Thyrén
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
« Svar #22 skrivet: 15 november 2010 kl. 20:14:00 »
Citat från: Karlssson skrivet 15 november 2010 kl. 15:24:37
(kan vara)! :rtfm:
En utan snorklar kan vara lika slut den med ;)
Sålda:
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #23 skrivet: 15 november 2010 kl. 21:50:58 »
(kan vara)! :rtfm:
Jag såg att du skrev KAN VARA.
Men jag vet om fler maskiner som har pajat som inte haft snorklar än maskiner som pajat och haft snorklar.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
  • Köpes »
2711 gäster, 0 användare (0 dolda)
