  • Ämne: höjning!!
Författare Ämne: höjning!!  (läst 12596 gånger)
höjning!!
« skrivet: 17 oktober 2010 kl. 19:42:27 »
jag känner att jag måste få upp kissen från marken lite, sen slår i minsta sten och stubbe, inte så konstigt kanske när länkarmarna i princip står rakt ut från ramen, så det finns ju potential för att vinkla ner drivaxlarna en del.
men finns det nån bra höjningssats?
(den där flex lift kit passar inte på min tyvärr)
funderar rentav på att göra nån egen grej att sätta på länkarmen så att nedre stötdämparfästet flyttas uppåt och längre ut mot hjulet.
då blir den både högre och mjukare i fjädringen.
eller finns det längre stötdämpare som inte kostar en förmögenhet?
Utloggad heavylars
  • Antal inlägg: 196
heavylars
SV: höjning!!
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 17:43:27 »
tjena om man kollar på arcticchat.com så verkar det som om man kan ha polaris dämpare bak. då blir den cirka 1,5 tum högre men dom lär väll kosta skjortan. fram vet ej, annars har ju go offroad höjningssats men det blev så jävla hård fjädring.men ett + jag la märke till när jag höjde min var att den blev mer lättstyrd kanske har att göra med att det blev annan hjulinställning. over and out  c-yaaaaaaaa
Utloggad zeaflower
  • Antal inlägg: 31
zeaflower
SV: höjning!!
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 19:29:36 »
hej
 börja med att skruva upp fjädrarna max, sen gör ju större däck såklart fin skillnad.
Jag har en AC diesel med fjädrarna på max och 28" mudzilla på, den är 38 cm under fram och den tar inte i ofta under vill påstå. Dock så e jag sugen på en 2" höjning bara för sakens skull! ()p
vh zeaflower
SV: höjning!!
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 19:57:30 »
Citat från: zeaflower skrivet 20 oktober 2010 kl. 19:29:36
hej
hej, jo det har jag provat, men tyckte dämparna blev för hårda då.
jag har tänkt montera 26 eller 27" maxxis bighorn snart, men vill även höja den också.
hur blev din att köra med så stora däck? tappade du mycket av den redan ganska tama acclerationen?
tappade du toppfart?
fartresurserna är ju inte dom bästa, men dom duger hyfsat till min körning, men jag vill helst inte att den blir märkbart slöare heller.
Utloggad Thyrén
  • Antal inlägg: 1377
  • Vasaloppet nästa
Thyrén
SV: höjning!!
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 19:59:16 »
Citat från: Oskar P skrivet 20 oktober 2010 kl. 19:57:30
Toppfarten ökar oftast med större däck bara det finns tillräckligt med kraft i motorn ()p
Sålda:
SV: höjning!!
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 20:01:29 »
har klurat lite på egen höjning häromdagen när jag tillverkade egna länkarmsskydd.
om man flyttar nedre stötdämparfästet som sitter på övre länkarmen längre in mot centrum så blir den ju dels högre, och dels blir hävarmen längre, så fjädringen lär bli mjukare, men den kommer ju pressa ihop stötdämparn mer och då är väl risken att fjädringsvägen blir lidande? (att den slår i genomslagsgummit)
SV: höjning!!
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 20:07:13 »
Citat från: Thyrén skrivet 20 oktober 2010 kl. 19:59:16
ja det är ju där problemet ligger, motorn är väldigt bra på segdragning på låga varv, men nån effekt på de högre varven har den inte, den tappar lätt orken i uppförsbackar.
annars håller jag med dig, större rullomkrets ökar toppfarten vid bibehållet varvtal.
har förresten kollat på CVT'n med kåpan avtagen, och full utväxling får jag vid 68km/h, och toppfarten är 80 på raksträcka.
och om jag ligger i säg 72-74, och ger full gas, så ökar den märkbart upp till 80 där regulatorn träder in (man märker att effekten avtar abrupt) så jag tror det finns marginal kvar för att driva runt större hjul, iallafall på rak väg, men kör jag på en grusväg i säg 70-75 och det kommer en brant uppförsbacke så tappar jag nog 15-20km/h
Utloggad zeaflower
  • Antal inlägg: 31
zeaflower
SV: höjning!!
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 09:32:52 »
tyckte faktiskt skillnaden är minimal på väg... däremot så går den brutalt och skog o mark! ska lägga upp lite bilder...
vh zeaflower
SV: höjning!!
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2010 kl. 22:37:01 »
sådär, nu har jag köpt 4 fälgar och beställt 4 däck från USA det blev Bighorn 27x9-12 till alla 4 hjulen. och nu är det höjningen att ta tag i.. jag vet inte om jag vill ändra på länkarmarna, så det absolut bästa vore ju längre stötdämpare, som dessutom är mjukare, nåt tips på vart jag ska leta???
Utloggad JussiN
  • Antal inlägg: 565
  • Total likes: 80
  • Fyrhjuling sedan -07
JussiN
SV: höjning!!
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 03:06:20 »
snöskoterdämpare borde fungera.
Sålt min fyrhjuling
SV: höjning!!
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2010 kl. 21:36:33 »
måtte mina dämpare, och dom är 370mm fullt isärdragna, runtom. bak verkar det va löjligt liten slaglängd typ 10cm.
men dämpare som är 400mm långa skulle ju sitta fint, tror att dom kommer höja runt 2 tum då.
hittade t.ex. den här dämparen: http://www.atvstore.newweb.se/index.php?act=viewProd&productId=536
men tycker det blir lite väl dyrt, samt att jag inte vet om dom kommer funka bra heller.
Utloggad zeaflower
  • Antal inlägg: 31
zeaflower
SV: höjning!!
« Svar #11 skrivet: 27 november 2010 kl. 16:02:59 »
så här ser min ut.
* DSC_0474mini.jpg (107.72 kB, 560x372 - visat 818 gånger.)
vh zeaflower
  • Ämne: höjning!!
6316 gäster, 0 användare (0 dolda)
