  • Ämne: Batteriet dött
Författare Ämne: Batteriet dött  (läst 11061 gånger)
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2010 kl. 07:18:22 »
Okej, då får jag hoppas jag har samma tur som dej med min :D Ryckte bort huven igår kväll o gick lös med wd40 på varenda kontakt o relä jag hittade, vore ju tråkigt om det hade varit oxiderat o det som ställt till med allt, men torsdag blir det en garage dag med den o se om den kan bli sej själv igen :D
Ja oftast så brukar man ju inte göra något förrän man märker att det sitter fast o krånglar, men har min i värmen så får väl hoppas att det ska gå att ploga med den (gården är inte stor) och sen tillbaka i värmen igen :D
M.V.H
Polaris sportsman 400 -05
Yamaha Grizzly 660 -06 såld!
Polaris sportsman 400 -08 såld!
Linhai 300 -06 (frun's) såld!
Sym trackrunner 200 -05 (frun's) såld!
CF moto allroad 500 -08 (såld)
Baschan badboy 200 -07 (såld)
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #13 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 14:43:02 »
Det var batteriet som frusit sönder, provade med gräsklippar batteriet nu o den tvär small med det! Det andra var helt tomt efter att ha stått i några dagar nu, gräsklippar batteriet ligger på 18A mot 14A original och nu kunde jag ha den på tomgång med helljuset tänt utan att det tände batteri lampan, desvärre var det batteriet för stort för hållaren, men ska försöka hitta ett nytt som är kraftigare men som passar utan att modifiera... Skönt i alla fall att problemet är löst, blir gråhårig på el fel!
Tack för alla tips jag fått! Guld värda medlemmar på detta forom!  ()p
M.V.H
SV: Batteriet dött
« Svar #14 skrivet: 21 oktober 2010 kl. 15:33:54 »
Bra att det räcker med nytt batteri, och jag håller med dig om elfel...
Elfel och mina barn ger mig gråa hår, och även min skällande sambo ibland.  ;)
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #15 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 08:50:24 »
Haha!! ja barn o sambo kan bli lite förbryllande det med ibland :D
Funderade på att köpa batteriet på biltema, ska man satsa på gel batteriet eller ska man köpa ett syra batteri?
M.V.H
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Batteriet dött
« Svar #16 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 14:38:33 »
Jag har kört på Gel då de klarar längre tider utan att användas och utan att laddas ur. Sen slipper du ju kolla vattnet också.
Utloggad Green
  • Antal inlägg: 59
  • Puts mästare!
Green
SV: Batteriet dött
« Svar #17 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 19:08:57 »
Kör själv med "feltemas" Gel batteri!
Har inte vatt allt för försiktig mot det typ inte laddat eller startat hojen på 3-4mån o smacka på laddaren med rejäl chock för batteriet flera ggr o skitet lever än ;)
Dock bara 1 år gammalt med knappt andvänt!
Välkommna in till SQ!!
http://www.skanequad.se/index.php
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #18 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 22:16:34 »
Då får det bli en tur till biltema nästa vecka o inhandla ett gel batteri! :D Sen ska det nog bli fart på maskinen igen :D
M.V.H
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Batteriet dött
« Svar #19 skrivet: 22 oktober 2010 kl. 22:21:31 »
Mät batterifacket ordentligt för Gel-batterierna har ofta annorlunda storlek och har du tur så kan du kanske klämma ner någon Ampere mer.
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #20 skrivet: 31 oktober 2010 kl. 08:20:58 »
Nytt batteri inhandlat, dit satt och nu funkar den perfekt igen  ()p Blev en tur på ca 8 mil igår o den gick som den skulle hela tiden  ;)
M.V.H
SV: Batteriet dött
« Svar #21 skrivet: 31 oktober 2010 kl. 10:23:22 »
Kalasbra!
Blev det biltema? Vilken modell och pris?
Misstänker att min maskin skulle uppskatta ett nytt batteri snart.
Utloggad ppojken
  • Antal inlägg: 270
ppojken
SV: Batteriet dött
« Svar #22 skrivet: 31 oktober 2010 kl. 13:13:41 »
Köpte 14A underhållsfritt, 399:- Passade som en smäck i lådan, det enda är att polerna är tvärtom jämfört med original men det funkade perfekt ändå! O nu med nya batteriet lyser inte batterilampan med ljuset på när den står på tomgång längre :D
M.V.H
1924 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2018. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
