  • Ämne: svår startad "Lynx" 400cc -07
Författare Ämne: svår startad "Lynx" 400cc -07  (läst 4185 gånger)
Utloggad Andre_023
  • Antal inlägg: 6
Andre_023
« skrivet: 13 oktober 2010 kl. 11:02:47 »
Hej. Det hände när min oljekylare gick sönder, då tog jag av den och svetsade om den så den vart tät.
När jag hade satt tillbaka den och skulle starta märkte jag att batteriet va urdraget så jag laddade upp de men den är fortfarande konstig fast batteriet är helt uppladdat.
Det som händer är att när jag vrider på nyckeln så händer det inget på några sekunder, sen hoppar belysningen och instrumentet igång. Ibland nästan direkt och ibland tar de lite längre tid.
Vad kan de vara för fel?
Mvh André
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
SV: svår startad "Lynx" 400cc -07
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010 kl. 18:14:17 »
låter som att du har ett jord-fel. skulle nog börja kolla det först.
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 19:13:41 »
Det är antagligen säkringen som inte ger kontakt som den ska.
Om du gör den lite skev el byter den mot en ny så är nog problemet löst
Mvh
Drev Hisunimport förut
Utloggad Andre_023
  • Antal inlägg: 6
Andre_023
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 17:17:17 »
Citat från: Olsson skrivet 18 oktober 2010 kl. 19:13:41
Mvh
Alltså säkringen som sitter vid batteriet eller finns de flera?
Mvh André
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2010 kl. 19:47:54 »
Mät upp tändningslåset, finns det en kontakt att ta isär om du följer kabeln så testa att bygla. (tjuvkoppla)
Utloggad Olsson
  • Antal inlägg: 202
Olsson
« Svar #5 skrivet: 26 oktober 2010 kl. 21:06:09 »
yes det är den säkringen.det finns inga andra
Mvh
2613 gäster, 0 användare (0 dolda)
