  • Ämne: Göra rent variator.
Författare Ämne: Göra rent variator.  (läst 12718 gånger)
Göra rent variator.
« skrivet: 12 oktober 2010 kl. 11:24:34 »
Tja
Har varigt hemma från jobbet nu i en vecka och börjar bli lit bättre nu, tänkte åka och jobba imorron men just nu har jag skittråkigt.
Så jag satt och fundera om man skulle gå ut i garaget å mickla lite med hojen  Men vad ska man pilla med tänkte jag jo
Varaitorn =) har inte gjort nått alls åt den utom byta rem en gång nu har den rullat 260 timmar och jag fundera på vad som man behöver göra?
Göra rent? smörja nått? Och ska man göra rent vad ska man använda? Ska man slipa skivorna?
ja lite tips tack ()p
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Göra rent variator.
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 18:56:13 »
Slipa skivorna har jag sett folk som gör men själv anser jag det vara vansinnigt.Varför göra ytan grov så den käkar remmar? Slirar den mycket pga inget fäste så ja ok då. Men annars så ser jag ingen nytta med det. Har man sponsor på remmar så...
Smörja ska man vara försiktig med. Så länge man inte smörjer så det kan komma på skivorna så är det bra. Använd något som är lite trögflytande.
Att ta isär och göra rent är aldrig fel.
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 19:02:12 »
OM man nu vill/behöver smörja primärvariatorn så ska man använda sej av molybdendisulfid fett. Det är trögt och ska inte krypa iväg ut på skivorna. Har försökt att få tag på det för att ha på gammelskotern men inte hittat någonstans.
Men nu är det moderna saker du troligtvis har så då ska det i normalfall inte smörjas mer än på sekundären.
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 19:39:52 »
ok så de e inget spec man behöver göra alltså? det där med att slipa skivorna har jag hört folk diskuterat och va mest en fundeing bara =)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #4 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:18:46 »
Jag slipade mina skivor med våtslippapper och det blev bra som fan.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
« Svar #5 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:20:50 »
Citat från: Lowest skrivet 12 oktober 2010 kl. 21:18:46
aaha ok varför slipa du dina? va dom dåliga?
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:35:44 »
Citat från: Grönis skrivet 12 oktober 2010 kl. 21:20:50
Brände orginalremmen vid 500mil på En träff och det blev panik å sätta det en ny och vid 850mil brände jag en till  :banghead:
850mil å inte gjort rent en enda gång så det var skitigt som fan och skivorna var svarta med gummirester  :hmmm:
Innan ja slipade lät den som en kåt katt i marsmånad och den ryckte som fan när jag skulle iväg men nu funkar den pefekt  ()p
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:38:55 »
Jag vet vissa som brukar tömma en halv flaska med bromsrengöring på primären... sen starta maskinen och låta den gå nån minut...
Finns ju speciell smörj från tex Triboron som tar bort friktion men inte lämnar nåt spår och inte kan tryckas ut på skivorna av centrifugalkraften
Outlander 800R XT-P -10
Outlander 800 xt -08 såld
Bandsats på vintern -såld
Eastcoastatvsnorkels
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Gorilla "trough shaft"
Gorilla främre axlar
Bakre vinch xt25
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:39:18 »
Citat från: Lowest skrivet 12 oktober 2010 kl. 21:35:44
haha ok bra att veta att du har en kåt remmskiva :P   Min vill rycka lite åsså vi svag gas.. det va det som jag fundera på om det hjälper att slipa skivorna lite, det här kom efter jag ploga i vintras, och det vart ju rätt mycket plogning åsså.. så den fick jobba ganska bra.
Ska nog putsa av mina lite jag åsså för att testa. Vad för papper körde du med?
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 21:51:04 »
Citat från: frolland skrivet 12 oktober 2010 kl. 21:38:55
Swedol har en sån här
BROMSRENGÖRING
Löser upp och avlägsnar olja, fett, smuts etc. från bromsskivor, bromstrummor, bromscylindrar, bromsbelägg m. m. Motverkar bromsskrik.
skulle den funka?
Utloggad Nilas
  • Antal inlägg: 767
Nilas
« Svar #10 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 22:07:30 »
Det gör den säkert, men det finns nån typ av rengjöring som innehåller nåt lösningsmedel som kan förstöra bussningar(har jag hört) ;)
Hand/tumvärme
QSC variatorkitt
Bakre vinch xt25
« Svar #11 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 22:08:30 »
Citat från: frolland skrivet 12 oktober 2010 kl. 22:07:30
hehe jasså.. den ska man alltså inte använda då =)? eller vad menar du?
2836 gäster, 0 användare (0 dolda)
