  • Ämne: Kallstartsproblem 150cc
Författare Ämne: Kallstartsproblem 150cc  (läst 4614 gånger)
Utloggad aronstone
  • Antal inlägg: 2
aronstone
« skrivet: 11 oktober 2010 kl. 13:32:59 »
Jag har stora startproblem med grabbens 150cc. Efter mycket kickande(ja den har kick och elstart) går den tillslut igång. När den väl är varm funkar det klockrent med elstarten. Går dock lite ojämnt. Verkar suga lite luft, kan det vara problemet??
Tacksam för svar till en nykomling!
« Senast ändrad: 11 oktober 2010 kl. 13:34:44 av aronstone »
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Kallstartsproblem 150cc
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2010 kl. 00:11:59 »
Citat från: aronstone skrivet 11 oktober 2010 kl. 13:32:59
Förgasarmaskiner med klena originalmunstycken från fabrik är alltid tjuriga på kallstarten.
Det bästa man kan göra är att ge chock för att börja köra direkt.
Men som du säger kan den suga lite luft. går den bättre med chocken? Då kan det vara luft.
Många som skapar trådar med dessa problemen har alla samma fel, skit i föggen dessvärre. Rensa! :)
Utloggad Repo-Man
  • Big bore delivers moore....
  • Antal inlägg: 58
  • Medlem av SRS ATV UNIT
Repo-Man
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2010 kl. 16:43:29 »
Suger nog inte luft, men går nog magert.
Vid kallstart behöver den nog mer choke.
Numera  850 Quad 2010  Utrustning enligt nedan.
portsman 800x2 08 vägreggad och okastrerad.  Såld
Sportsman 800-07 såld.
Nukefälgar
GBC Grim Reaper 14"
Warn RT 30 Winch.
Warn Plog
Frontbåge
HMF XL slipon (Mäktigt ljud)
HMF optimizer
Vision-X ljus (12 led) !!!!
mm
Levererad Av Slattorp AT
Utloggad aronstone
  • Antal inlägg: 2
aronstone
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 11:26:15 »
Tack för tipsen.
Har nu rensat förgasaren bl a och med lite startgas går det alldeles lysande.
Men är det så bra att använda startgas ofta??? ::)
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2010 kl. 15:57:49 »
Citat från: aronstone skrivet 19 oktober 2010 kl. 11:26:15
Tack för tipsen.
Den går alltså hundra procent felfritt efter du dragit igång den med startgas?
Kolla så den får ordentligt med luft. Luftfiltret? Se sen över chocken eftersom den inte verkar fungera.
Många påstår att startgas förstör andra hävdar något annat. Vissa har fått krökta vevar osv.
Men gör rätt istället. Spruta rakt in i förgasaren eller innanför ditt luftfilter. Ge en dusch bara. - Klart.
Man ska inte tvångsmata när den småputtrar osv. Nu kommer jag få skit för mitt inlägg men så är det!  :djump:
Just nu har jag ett par stycken Loncin av olika modeller. Alla har samma skitproblem vid under 15+grader.
Chock ute, pumpa fullgas 1gång. Starta, rör ej gasen undertiden. Sen är det prima. Görs detta fel tar det evigheter.
Kan du inte ge oss någon kul bild på din förgasartvätt eller bara på maskinen? :)
2007 gäster, 0 användare (0 dolda)
