  • Ämne: Dragkrok på 520
Författare Ämne: Dragkrok på 520  (läst 11147 gånger)
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
Dragkrok på 520
« skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:07:41 »
Inte för att jag hade väntat mej att det skulle hålla i alla tider men idag hände det. Skruvarna som håller dragkroken gick sönder. En gick av den andra kröktes.  :tickedoff
Finns det något färdigt förstärkt fäste att köpa eller är det bara att sätta igång och knåpa ihop något eget?
Någon som har gjort ett förstärkt fäste och kan bidra med en bild på det?  :help:
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Dragkrok på 520
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:18:15 »
Tjena!
Se denna, det är till din maskin (och CF):
Hör av dig om det är aktuellt :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Dragkrok på 520
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:20:44 »
Hur fan sitter den där? Förstår inte riktigt.
Finns den på eran sida? Jag letade hos er men hittade inte.
Utloggad T
T
SV: Dragkrok på 520
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:23:25 »
Om du tänker dig att du sitter på hjulingen baklänges och tittar ner på kroken, då sitter den som den är på bilden :)
Maila in om du vill ha den, finns inte upplagd på hemsidan (än).
795:- ligger den på (priset finns att se öppet hos leverantören om nån undrar)
KONKURS 2013
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Dragkrok på 520
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:28:16 »
Ja alltså... de där 4 bultarna skruvar man direkt i ramen. Sen antar jag att man fäster en del i orginalskruvhålen. Men kroken ser då ut att komma en bra bit ut från bakaxeln med det där fästet. Man vill ha trycket så långt in på hjulingen för att inte tappa tryck på framhjulen.
Utloggad T
T
SV: Dragkrok på 520
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:30:18 »
Jo det kommer en bit ut, vilket är en del av hela grejen eftersom kulan sitter så långt in.
Mest är denna krok till för ED och X5/X7 där plasten kommer ut mer.
Jag har inte hört nån som haft problem med att hjultrycket varit fel.
KONKURS 2013
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Dragkrok på 520
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:38:05 »
Njaää... kanske inte gör så hiskelig skillnad men det är det lilla som räknas.
Jag lastar väldigt tungt ibland och hjulingen får jobba hårt så jag vill ha allt fäste som kan fås.
Att man får böka för att komma in till kroken löste jag bara med att göra ett eget fäste för regplåten.
Men det är kanske som du menar att det är värre på andra modeller.
Ska se vad bysmeden här kan få till annars hör jag av mej. Ett alternativ vore att korta ner ert fäste.  ()p
Utloggad T
T
SV: Dragkrok på 520
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 18:40:32 »
Haha, glad last du kör omkring med :)
Ja, jag tänkte på det jag med, att du kan korta ner den.
Återkom om du behöver :)
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Dragkrok på 520
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 19:02:31 »
Det ska jag!
(Självklart är allt hö, alla träd och all sand/grus glad som man lastar ;) )
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: Dragkrok på 520
« Svar #9 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 08:29:34 »
Jag tycker att det ser ut som att ditt fäste sitter upp och ner.
Det är ju som försänkta hål på fästet  de ska sitta neråt så att belastningen inte blir på bultarna.
Kolla det och byt bultar så blir det nog bra.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Dragkrok på 520
« Svar #10 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 16:06:26 »
jag satt ditt genom gående bult så min goes å det vart bra  ()p
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Dragkrok på 520
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2010 kl. 20:43:56 »
Förstår hur du tänker att det är upp och ner. Men njaää... De sitter rätt väg. De är så dumt gjorda att all belastning hamnar på bultarna. Iaf på min.
frasse4x4: Vad menar du med genomgående bultar? De var ju genomgående?
2391 gäster, 0 användare (0 dolda)
