  • Ämne: Hjälp med noname 200cc atv
Författare Ämne: Hjälp med noname 200cc atv  (läst 1716 gånger)
Utloggad FMR
  • Antal inlägg: 4
FMR
« skrivet: 10 oktober 2010 kl. 16:36:16 »
Hej är helt ny på det här med atv köpte en skitbilligt halvtsönder på blocket för några månader sen mest för att testa om det var nåt för mig så ville jag inte köpa en så dyr..
Står inget namn el nåt alls på den förutom 200cc på kåporna är luftkyld o står made in w germany på dom delar jag sett varit märkta stod -06 i annonsen.
Har i allafall förstärkt hela baksvingen + bytt till skf-kullager sen nya bussningar till infästningar till svingen o ny axel igenom har jag svarvat.+ svarvat ny kedjespännare.. sen körde jag i går nån timme den gick överförväntat dock är det nåt elfel på den så man får ta en kabel frän batteriet till startmotor för att få igång den el springa går ju med.Men i dag fick jag ingen gnista allt kan nåt ha gått sönder tändspolen?? sitter det nått tändsteg el nåt underbakskärem el vad är det som sitter där?? verakr ju smått omöjligt att få tag  i delar till dom har ju fått tillverka alla delar själv än så länge . behöver tanklock.frambromshandtag.mm sitter en brytare där handtaget ska sitta men tryckt in den med en mejsel men man måste ändå tjuvkoppla den för att få igång den(fick inte med nåt handtag när jag köpte den)
hur kollar jag vad som är sönder och vart kan man få tag i delar?? utan tillgång till mekanisk verkstad  kan man ju omöjlig ägan en atv som gått några år..
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Hjälp med noname 200cc atv
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 16:40:34 »
Lägg gärna in några bilder så är det kanske någon som vet vad det är för modell och var man eventuellt hittar delar, däremot är det ju lite konstigt om det står W Germany på delarna eftersom västtyskland upphörde 1990..
Utloggad FMR
  • Antal inlägg: 4
FMR
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2010 kl. 17:07:07 »
inte min men ser likadan ut  http://www.blocket.se/dalarna/Atv_200cc_29784086.htm?ca=18&w=3
kan min vara en Zongshens??? ush blir så trött en som har samma problem http://www.blocket.se/dalarna/Zongsehn_200cc_ev_byte_29556542.htm?ca=18&w=3
« Senast ändrad: 10 oktober 2010 kl. 17:14:22 av FMR »
2224 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
