  • Ämne: Vad gör den här mojängen för nytta??
Författare Ämne: Vad gör den här mojängen för nytta??  (läst 14555 gånger)
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
« skrivet: 7 maj 2006 kl. 17:21:02 »
Sitter in klump på avgasböjen på min kinesmaskin,  sen går det en slang...
...till en plastbehållare, ser ut på behållaren som att det skulle gå en slang ifrån oxå men det gör det inte...
Finns inga kablar eller andra slangar till plastbehållaren
Någon som vet vad det är / vad gör den för nytta?
uzuki King Quad 280cc 4x4 -95
Suzuki Lt 160cc  2x4 -98
och en Kines av okänt märke
Utloggad CathastrophiX
  • Antal inlägg: 196
CathastrophiX
« Svar #1 skrivet: 7 maj 2006 kl. 17:49:53 »
Tror det är en "Egr" ventil. Liknar den som sitter på vissa kinamoppar.
-Failure is always an option"
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
« Svar #2 skrivet: 7 maj 2006 kl. 20:46:09 »
Citat från: "CathastrophiX"
Och vad gör en "Egr" ventil ?
« Svar #3 skrivet: 7 maj 2006 kl. 20:47:30 »
Citat från: "knagg"
ja,precis :?:  :roll:
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #4 skrivet: 7 maj 2006 kl. 20:51:53 »
EGR-ventil: (Exhaust Gas Recirculation), är en ventil som leder tillbaka avgaserna till insugningssidan och därmed sänker halten av kväveoxider i avgaserna genom bättre förbränning.
*Google*
...men jag kan ha fel...
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
« Svar #5 skrivet: 7 maj 2006 kl. 21:28:35 »
Det där kan du plugga så du slipper ha förbrända avgaser tillbaka i insuget igen
det är även varm luft o det vill man ju inte ha...
jag vet att på adly 300 så pluggar man de o på mopparna
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
« Svar #6 skrivet: 7 maj 2006 kl. 22:44:42 »
Skulle man då kunna plocka bort "Egr-ventilen " och plugga igen hålet utan att det påverkar maskinen  :?:
Ventilen sitter väldigt dumt till, den skaver på benet när man kör...och den blir ju varm också.
Smart det där med Google tänkte inte så långt men jag är ju inte så gammal ännu så ni får förlåta mig för denna gången   :roll:  :wink:
Utloggad zacka
zacka
« Svar #7 skrivet: 8 maj 2006 kl. 18:59:28 »
har själv plockat bort en sån på en 4t moppe o polaren plockade bort den på sin adly 300 sport o på bilarna kan man också plocka bort EGR ventilen, så JA du kan plocka bort den o plugga slangen
Suzuki LTZ400
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad Rauken
  • Antal inlägg: 144
Rauken
« Svar #8 skrivet: 8 maj 2006 kl. 19:55:08 »
Bara och plocka bort den !!!
Dessa brukar göra att maskinen gårsämre dvs den får tillbaka förbrändluft in i motorn igen vilket man inte vill ha utan man vill ny kall luft in i motorn...
**Suzuki LT 250R***
Old LT´s never die they just goes Faster
Utloggad knagg
  • Antal inlägg: 75
knagg
Re: Vad gör den här mojängen för nytta??
« Svar #9 skrivet: 8 maj 2006 kl. 22:59:19 »
Nu när jag läst era inlägg och tror mig förstå hur en Egr-ventil fungera kan jag konstatera att min ventill aldrig varit inkopplad, Jag citerar mitt första inlägg
Citat från: "knagg"
Slangen som skall gå till insuget är  alltså redan bort plockad och ventilen sitter där endast som prydnad, imorgon åker även ventilen bort så slipper jag bränna mig mer på den
Jonasw
Jonasw
SV: Vad gör den här mojängen för nytta??
« Svar #10 skrivet: 29 juni 2022 kl. 08:48:02 »
Skulle någon kunna vara snäll och ge mig en väldigt bra bild på hur och vart jag pluggar denna egr ventil på en bashan bb elite 250. Har försökt komma på vart alla dessa slangar ska gå utan resultat. Blir lite halvt knäpp av det.
Slangen på baksidan är av och jag förstår inte vart den skahå då den inte passar någonstans.(bild2)
* 20220620_205803.jpg (751.36 kB, 900x1200 - visat 465 gånger.)
* received_550894076750287.jpg (393.85 kB, 591x1200 - visat 525 gånger.)
Utloggad Gunnarsson
  • Antal inlägg: 72
Gunnarsson
« Svar #11 skrivet: 29 juni 2022 kl. 19:23:14 »
Jag tror inte det är EGR, utan det omvända: den släpper in luft i avgasröret, för att låta katalysatorn förbränna det oförbrända bränsle som finns kvar i avgaserna. Samma princip har funnits (finns?) på bilmotorer.
There is no such thing as material failure, all failures are human in origin.
4399 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
