  • Ämne: Extremt svårstartad SMC 300 XLE.
Författare Ämne: Extremt svårstartad SMC 300 XLE.  (läst 3821 gånger)
Utloggad mulle meck
  • Antal inlägg: 6
mulle meck
« skrivet: 7 oktober 2010 kl. 00:19:10 »
Går åt nästan ett helt bil batteri för att få igång den varje gång. Får bra gnista, har testat med ytgnistgap på 0,7 och 1,0mm. 1,0m gav bättre resultat.
Startar oftast endast med chocken i, ingen gas, luftfiltret avmonterat och lite bensin i luftburken.
Jag anar fel värmetal på tändstiften men ändå inte.
Någon som har nån aning om vad som inte stämmer?  :(
Mvh Mulle
Utloggad Delarium
  • nananananna..BATMAN
  • Antal inlägg: 1325
  • In Trance We Trust
Delarium
SV: Extremt svårstartad SMC 300 XLE.
« Svar #1 skrivet: 7 oktober 2010 kl. 09:13:32 »
Går den att rulla igång? Har du testat annat batteri?
Om du dränerar batteriet så är det stor sannorlikhet att det tagit mycket skada (underförutsättning att det är ett "vanligt" batteri).
Hyosung TE450 Rapier -08
- Sänkt fram och bak
- Dekaltrimmad till +40HK
SMC CBW 300 -06 (såld)
SMC Ares 170 -04 (såld)
Utloggad mulle meck
  • Antal inlägg: 6
mulle meck
« Svar #2 skrivet: 9 oktober 2010 kl. 19:54:57 »
Citat från: Delarium skrivet  7 oktober 2010 kl. 09:13:32
Rulla igång orkar jag inte, är rätt liten av mig. Misstänker att kamkedjan ligger en-två kuggar fel. Men har ingen referenspunkt att ställa den efter. Någon som vet?
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2010 kl. 09:11:49 »
Peta i 2an eller 3ans växel, håll in kopplingen och rulla RAKT (odiffat...). När du fått upp farten (behöver inte vara överljuds direkt) så släpper du hastigt kopplingen och hoppar upp på maskinen. Be någon om hjälp annars.
Utloggad Delarium
Delarium
« Svar #4 skrivet: 1 december 2010 kl. 13:48:14 »
Hur har det gått för dig?
Utloggad jenson
  • Allmän problemlösare
  • Antal inlägg: 165
jenson
« Svar #5 skrivet: 1 december 2010 kl. 13:58:54 »
Om kamkedjan ligger fel så borde den gå jättedåligt även när du fått i gång den. Mer troligt fel, tändningen är vek. Hur kallt är det där du bor?
För att få ett litet hum om tändningen så kan man ta ett gammalt fung. stift och bända ut jordelektroden 4-5 mm, det bör hoppa en gnista lätt över detta avstånd.
Spänning hoppar ca 1 mm per 1000 volt så rent teoretskt bör det hoppa 2 cm i tändsystemet om man ger det en chans...
jens
Allroad 300 4x4 -11
Hensim 110  -06
2658 gäster, 0 användare (0 dolda)
