  • Ämne: problem med kardan kvf 750
Författare Ämne: problem med kardan kvf 750  (läst 11110 gånger)
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
SV: problem med kardan kvf 750
« Svar #12 skrivet: 16 oktober 2010 kl. 08:08:21 »
Citat från: Lowest skrivet 15 oktober 2010 kl. 21:24:50
Glappar i bakaxeln menar du att kardan åker in å ut i bakaxeln ?
I så fall är det pinjongmuttern som lossnat i bakaxeln och det är bara att ta ur klumpen och ta isär den å dra åt muttern. Muttern har utvändig gäng så man lär ha en specialhylsa men jag slog fast min med ett don och jag hade dit låsvätska först.
Det är kanska vanligt att den lossnar för den har ingen som hellst låsning. Och åker man med glapp så bränner man upp brommsarna och dom kostar ca 1700:- och har man otur så går dreven sönder och det blir totalras och då blir det dyrt ca 19000:- hörde jag.
Men nån jäla pappskalle som konstruerat den har satt bultarna på fel sida om det övre fästet för bakaxeln så man lär ur med tanken för att få bort det så man får ur klumpen  :(veryangry):
Det är ett jäla jobb att ta ur klumpen först bort med rack å plasten bak och man får släppa på hela elsystemet å lyfta det lite så man kommer åt bränsleslangen å kabeln till elpumpen
sen kan man ta bort tanken och sen dom 2 bultarna för det övre fästet till bakklumpen sen är det bara att ta ur den och riva isär den.
Det jag märkte det på var att bakaxeln kokade för brommsarna låg på. När jag rullade den fram å bakåt med växel i så åkte kardanen in å ut ur bakaxeln.
Är det nått ni undrar över så är det bara att fråga  ()p
Tack för ett bra och snabbt svar ()p men måste man ta bort drivaxlarna också för att få ut klumpen
Polaris rzr 900 xp -12
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2010 kl. 18:29:37 »
Drivaxlarna ska ur men dom är bara att rycka ur.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #14 skrivet: 17 november 2010 kl. 17:49:19 »
Nu har jag hämtat hjulingen från verkstan. Ny servad, och det va pijongmuttern som hade skruvat ut sig.  ()p ()p
« Svar #15 skrivet: 17 november 2010 kl. 19:03:54 »
Citat från: freddan77 skrivet 17 november 2010 kl. 17:49:19
hur många timmar/mil har den gått?
Utloggad freddan77
  • Antal inlägg: 116
freddan77
« Svar #16 skrivet: 17 november 2010 kl. 19:23:32 »
Den har inte gått mer än 78 tim bara mudd körning :headbang:
Utloggad polaris 800
  • Mekaniker.
  • Antal inlägg: 1134
  • Mudhogs Småland
polaris 800
« Svar #17 skrivet: 17 november 2010 kl. 20:04:57 »
gutt att du fått i gång riskokaren igen ;D. bara hojjta till när vi ska sprätta lera igen. ()p
Renegade 800-10
Polaris rzr 800-09 såld
polaris  800 -10 såld
polaris  800 dlx-06 såld
polaris  850 xp-09 såld
Polaris  700 x2-08 såld
Polaris  450-06 såld
Polaris  90-04 såld
kawasaki 300 såld
Dinli Dino 50-04 såld
Suzuki 50 såld
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #18 skrivet: 27 mars 2011 kl. 08:48:03 »
Jag fick samma problem nu i mars. BF750  2010 och 130mil/100tim
Kardan i bak åkte ut och in nästan 1cm ur bak klumpen när man rullade hojen fram och tillbaka.
Meken hos TT Motor i Järvsö upptäckte felet i samband med 100tim service.
Jag hade inte själv märkt detta fel..
Han rev omgående och UTAN att ta bort bränsletanken.
Lossade klumpens skruvar och vickade den lite snett uppåt och använde en special tillverkad
hylsa för att lossa muttern med utvändig gänga alltså den muttern som hade släppt.
Jag hängde inte på meken hela tiden så jag kan ha missat nån detalj.
Hursomhelst efter 1,5tim var problemet fixat på garanti och utan snack och tjaffs
Nu är muttern låst med Loctite. Kanonservice !  ()p
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
« Svar #19 skrivet: 27 mars 2011 kl. 08:52:25 »
Citat från: Hakerik skrivet 27 mars 2011 kl. 08:48:03
Dom e bra att göra med pojkarna på TT Motor tycker jag sällan nått problem alls!
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #20 skrivet: 27 mars 2011 kl. 08:55:38 »
ja du Grönis,, håller med. En jäkla skillnad mot Gästrikland, väl värt resan.
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
2040 gäster, 0 användare (0 dolda)
