Yamaha
cARLBOM
Kedja mm.
2
Alla
Ämne: Kedja mm. (läst 5733 gånger)
par_christensson
Antal inlägg: 34
Yamaha Raptor 700R Special Edition
par_christensson
Kedja mm.
4 oktober 2010 kl. 21:28:49 »
Har i dagarna kört de första turerna med min nya leksak (Raptor 700-2007). Det jag har lagt märke till är att jag hör ett markant ljud från kedjan/drevet fram. Kanske ska det vara så, kanske inte. Hur upplever ni andra detta? Detta är givetvis subjektivt och svårt att beskriva i text. Vid gaspådrag övervinner motorljudet detta missljud. Ljudet låter som ett "kjedjeljud" brukar låta men är ganska markant. Kan utgående lager vara dåligt? Kan man kolla detta på någotvis? Just nu kör jag med 16 fram, 36 bak, allt nytt inkl. kedja. Kedjespelet är ca 30 mm. Vad kör ni med för kjedjespel (25-35mm)? Jag funderar på att prova med 15 fram och mer kedjespel?
Någon som kan ge mig lite tips?
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Kedja mm.
4 oktober 2010 kl. 21:38:10 »
Börja att kolla "casesavern", skyddet runt framdrev o kedja då det måste modifieras för att få plats med 16 drev. Sen har du även en kedjerulle som kan väsnas lite....
Can Am Spyder RS
par_christensson
Antal inlägg: 34
par_christensson
SV: Kedja mm.
4 oktober 2010 kl. 22:10:33 »
För tillfället kör jag utan "casesavern" och kåpa bara för att eliminera fel.
Det verkar inte helt enkelt att byta utgående lager...
Pär
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Kedja mm.
4 oktober 2010 kl. 22:33:20 »
Byta lagret verkar lite väl drastiskt..... Hur pass nytt är kedja och drev? Jag upplever att det väsnas lite när kedjan börjar bli sliten och lös.
Can Am Spyder RS
par_christensson
Antal inlägg: 34
par_christensson
SV: Kedja mm.
4 oktober 2010 kl. 23:04:09 »
Allt är nytt. Har bara kört några kilometer. Har dock inte gjort något med motorn. Jag har bara kollat ventiler samt byt alla vätskor med filter. Motorn går dock jättefint.
Jag tycker bara att det låter och väsnas väl mycket från drivpaketet...
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: Kedja mm.
5 oktober 2010 kl. 12:30:58 »
Spelet du uppger är det belastad maskin eller obelastad?
Är den sänkt eller ej?
Normalt skall inte en kedja låta knappt alls.
Men är den överspänd kan den låta, men framför allt om den inte "spårar" alltså ligger i rak linje med dreven.
Du har inte fått bakdrevet på fel sida hubben (om det nu ens går...) eller något liknande?
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
par_christensson
Antal inlägg: 34
par_christensson
SV: Kedja mm.
Svar #6 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 15:26:51 »
Jag tyckte inte att det blev någon större skillnad när jag sänkte ner den. Jag har mätt i obelastat tillstånd.
Allt sitter där det ska sitta, och ja, jag tycker den spårar fint.
Ligger ni andra mellan 25-35mm i slack mitt emellan dreven?
Pär
Posör, knappast
Antal inlägg: 8483
Total likes: 331
SV: Kedja mm.
Svar #7 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 15:51:21 »
En sänkt maskin får mer slack på kedjan när den belastas medan en med originalhöjd får den mer spänd, därav min fråga.
Sänkningen som sådan bör knappast ge något ljud ifrån sig, men kanske kedjerullen belastas mer?
Min är inte sänkt och har därför minimal erfarenhet av sådana.
Öland
Gotland
Skåne
Östeuropa
Baltikum
par_christensson
Antal inlägg: 34
par_christensson
SV: Kedja mm.
Svar #8 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 17:01:48 »
Missförstånd.
Min maskin är inte sänkt, jag gjorde justeringen när den var upphissad på en domkraft. Men slacket ändrades inte när domkraften togs bort.
Nu när maskinen står på plan mark är det ett slack på ca 30 mm mitt på kedjelängden, med neutralen i.
Pär
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Kedja mm.
Svar #9 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 17:06:59 »
Kan du se att kedjan slår i något? Det är svårt att veta hur det hörs på beskrivning, men den går inte lika tyst som kardan eller rem kan jag säga, kedjan alltså
Blir det för jobbigt att lyssna på så öppna upp avgaset, det tar garanterat bort kedjeljudet
Can Am Spyder RS
kenta777
Antal inlägg: 549
Total likes: 10
kenta777
SV: Kedja mm.
Svar #10 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 18:10:49 »
Jag hade samma problem, köpte ny kedjerulle på Biltema och problemet var löst!
par_christensson
Antal inlägg: 34
par_christensson
SV: Kedja mm.
Svar #11 skrivet:
5 oktober 2010 kl. 18:28:49 »
Då blir det en ny kedjerulle.
Det är ju bara att testa olika saker tills man finner problemet.
Jag tycker dock det vore konstigt om det skulle något fel på utgående lager. Jag har inte hört många som bytt detta. Samtidigt är det inte "glappt", låter inte konstigt när man snurra på det för hand, känns inte konstigt heller (hackar inte).
Pär
2
Alla
Yamaha
cARLBOM
Kedja mm.
2393 gäster, 0 användare (0 dolda)
8477
