  • Ämne: Problem med min 660R Raptor 01
Författare Ämne: Problem med min 660R Raptor 01  (läst 2308 gånger)
Utloggad Dennis_660R
  • Antal inlägg: 3
Dennis_660R
« skrivet: 3 oktober 2010 kl. 19:20:17 »
Hej! Jag har precis köpt en yamaha raptor 660& en 01. Mitt problem är att när man gasar på så hinner det typ accelerera i ca 3 sek, sen dör den som om man skulle stänga av täningen. Och sen när den nästan står stilla så börjar den  åka på igen om man förstås fortfarande håller in gasen.Jag kan varva den när jag inte kör, alltså när jag inte kör med någon växel. Men har jag friläge i och gasar upp den så på typ 3 tusen vara och håller så, så misständer den typ eller vad man ska säga, avgas poffar kommer det. Vad kan det vara för fel? Mvh Dennis
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
SV: Problem med min 660R Raptor 01
« Svar #1 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 22:58:25 »
Låter som något med varvskyddet som ska vara i då man backar,
Vet dock inte vars de sitter eller hur man mäter upp de men de finns de nog någon här som kan svara på
  • Antal inlägg: 3
Dennis_660R
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 06:16:46 »
Ifs så lysser oxå backlampan hela tiden när man till och med lägger i ettans växel. Den lysser från och med när man har startat och och hela tiden sen:(
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #3 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 10:01:44 »
Citat från: Dennis_660R skrivet  4 oktober 2010 kl. 06:16:46
Då har du felet där de ska gå koppla ur.
Har för mig att de sitter en givare nere vid fram drevet vet ej om den ska jordas eller inte, bara pröva dig fram.
de är då den givaren som spökar mest troligt
« Senast ändrad: 4 oktober 2010 kl. 10:03:46 av Andreas. »
Utloggad HeatFire
  • Antal inlägg: 117
  • Raptor 700 -06
HeatFire
« Svar #4 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 14:34:59 »
kan också vara http://www.raptorforum.com/forums/showthread.php?t=9356 Pb sensorn som bråkar.
men troligtvis är det backsensorn:)
"If the light comes on when this happens, it IS the reverse limiter. The connection at the switch is dirty/loose and is losing contact due to vibration.
Find the green/white wire down at the reverse switch by the output sprocket, unplug and clean the contact surfaces, tighted the spring clamp with pliers and put it back on. All should be fine. " som någon trevlig person på ett annat forum sa.
  • Antal inlägg: 3
Dennis_660R
« Svar #5 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 21:37:14 »
Men backen går att koppla ur, det är inga problem. Men det är bara att inte lampan slocknar när man lägger i ettan och kör. men prata med yamaha store i våsterås i dag, och dom trodde det var förgasarna som spökar, alltså att vakum styrningen inte funkar som den ska!???
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #6 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 21:53:38 »
Citat från: Dennis_660R skrivet  4 oktober 2010 kl. 21:37:14
Sitter en givare som känner om backen är i den är de nog ska kolla imorgon har en 660 i garaget jag håller på att fixa byta lite bakaxellager, samt lite små mods
1471 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2255. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
