  • Ämne: Ryckande Goes 520
Författare Ämne: Ryckande Goes 520  (läst 4146 gånger)
Utloggad Turbogris
  • Antal inlägg: 18
Turbogris
Ryckande Goes 520
« skrivet: 1 oktober 2010 kl. 13:34:54 »
Ny brukare från Norge hälsar till folket på forumet.
Ägare av en 09 Goes 520.
Symptom:
Ved acceleration från still ståande och uppåt får jag ett konstig ryck i maskinen.
Kan synas som om den miständer eller kuttar tändingen en liten ögonblick så man får ett litet ryck i maskinen med en liten knäck från gearbox el drivärk el  nånstans.
Från 0- toppfart kan detta hända en 4-6 gånger...
Har bytt: Tändingslås, cdi box, variator, tagit ur och kollat diff / axlar bak utan resultat.
Backsparr er inte kopplat ur, skruven i gasaren er borttagen.
Nån som har nått godt tips till hva som kan va fel?
Tacksam för svar.
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Ryckande Goes 520
« Svar #1 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 15:13:15 »
Hej!
Detta låter mer som att den taggar över i Lådan.
Har varit med om det ett par gånger.
Detta händer inte på låga farter/lite gas?
Antingen så är växel-länkaget feljusterat eller så har lådans gaffel blivit sliten/böjd och då taggar den över.
Detta kräver i så fall att motorn måste ur och delas helt.
Gör du det själv kostar det inte mycket men det är en del jobb.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad Turbogris
  • Antal inlägg: 18
Turbogris
« Svar #2 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 15:23:26 »
Tack Benny.
Jodå, den tanken har slagit mej. Men man hoppas i de längsta. :-)
Det hender inte på låg fart / lite gas som du säger.
Så då är det bara och hitta stora verktygslådan?
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 15:26:17 »
Kan gaffeln blivit så sliten på en 2009 års modell? Frågar bara av nyfikenhet, har detta hänt även på CF maskinerna?
:rtfm: ()p
Utloggad Turbogris
  • Antal inlägg: 18
Turbogris
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 15:35:08 »
Cyclen har kjørt 115 mil.
Den har varit såhär från børjan.
Det är langt til AF, och jäg kan fixa det själv. Har kompetens og verktyg :-)
Hur lång tid får man räkna på jobbet Benny?
Utloggad T
T
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 13:37:23 »
Citat från: Miko skrivet  1 oktober 2010 kl. 15:26:17
Det kan ha varit feljusterat från början och om man då kör och det taggar över hela tiden så slits dom delarna och blir rundade så även om man justerar det rätt så är det nerslitet.
Gaffeln lär inte vara sliten.
Det är samma motor i CF som i Goes så ja, det kan hända på dom båda :)
Tid att göra detta ligger på ca 6 timmars jobb.
Men va säker på att det är detta som är fel bara, så du inte river motorn i onödan :)
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #6 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 10:33:13 »
Börja med att justera växelläget innan du går vidare och se om det hjälper.
(ursäkta att jag blandade mig i Benny men jag förtydligade bara).
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
1851 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2462. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
