  • Ämne: Några frågor ang. ventiljustering.
Författare Ämne: Några frågor ang. ventiljustering.  (läst 3530 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 1 oktober 2010 kl. 13:30:48 »
Ja hej, sedan jag började för första gången att justera ventilerna, så tycker jag alltid att jag hör något tickande i motorn. Eller kanske var det så innan också.
Försökte igår igen, och tyckte det blev mycket bättre slutresultat. Dock när motorn blir varm och ventilerna "pumpar", så hörs det tickande mycket mer, än när den är kall från början(då låter den nämligen helt okej).
Har testat .003 IN och 000.4 ut, även 000.2 in och 000.4 ut. Senaste(igår) var 000.5 in 000.5 ut.
Nu vet jag inte heller om det är exakt 000.5, för när man justerar, och sedan ska spänna den lilla muttern där och så, ska bladmåttet röra sig? och ska det vara svårt för bladmåtten att komma in?
Man måste verkligen vara jätte exakt med detta..
Men hjulingen går faktisk bra än så länge, förutom det låter sådära när den är varm...
Gärna svar från några kunniga tack
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: Några frågor ang. ventiljustering.
« Svar #1 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 20:32:42 »
inga tips? måste man vara jätteexakt med ventiljusteringen?
« Svar #2 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 21:13:55 »
Jag tror att efter du dragit åt så ska du kolla igen, och då ska ju bladmåttet gå i med viss friktion.
Sen vet jag inte hur mkt temperaturen påverkar heller. Borde ju göra en hel del om maskinen är för kall eller för varm. Men sånt borde du kunna hitta nånstans kanske.
Nu fick du inget svar av någon kunnig än.... Får hålla till godo med det här. Fast det borde finnas en del att läsa här på forumet också om du söker lite.
Lycka till!
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 22:36:37 »
Citat från: Pv544 skrivet  2 oktober 2010 kl. 21:13:55
Tack för ditt svar
Det är där jag undrar(markerad med fet stil). Hur ska friktionen vara, ska man pressa in lite eller skal den kunna gå in utan problem, eller när du stoppar in bladmåttet ska det kännas lite att den tar i?
Har försökt letat, dock inget mer detalj i om hur det ska vara exakt om friktionen för bladmåtten där.
« Svar #4 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 23:05:12 »
Du ska ju få in den med lite motstånd, går det för tungt så pressar du väl in ventilen. Går det för lätt så har du för stort spel.
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
« Svar #5 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 19:00:20 »
Den ska skrapa i bladmåttet så det inte finns något spel. Svårt å førklara igentligen men du ska inte behøva pressa och det ska inte gå før lätt.
951 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1278. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
