  • Ämne: Fråga??
Författare Ämne: Fråga??  (läst 5622 gånger)
Utloggad Haugbitz
  • Antal inlägg: 10
Haugbitz
Fråga??
« skrivet: 11 februari 2005 kl. 10:29:24 »
Tja.. Jag undrar hur mycke hästar jag kan få om jag byter kolv på min raptor? Och hur stor orginal kolven är? MVH Peter
eter Haugen/Torsby
Åker en Yamaha Raptor 660r 04a
Utloggad Solex
  • Antal inlägg: 145
Solex
Fråga??
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2005 kl. 12:30:33 »
Jag är ingen expert på ämnet men av min tidigare tester med andra maskiner så tror jag knapt att du märker skillnaden det kan kanske röra sig om max 1-5hk om inte 0,5 men visst tekninken går frammåt
Namn: Linus Carlsson
Telefon: 070-6938224
Fax: 0471-33939
Län: Kalmar
Utloggad Boshboo
  • Antal inlägg: 29
Boshboo
Raptor
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2005 kl. 14:29:07 »
8) Enkelt förklarat: Ingenting om du inte menar att höja kompen förståss. Höjer du kompen genom mer kubik förlorar du hp på topp men får igen det på lägre varv. Höjer du kompen genom tex. "hög-komps kolv" så ökar effekten över hela registret. Orginal har raptorn ca 143 psi komp, Ökar du detta till tex. 160 psi ( 11:1) så ökar topp effekten från 45 till ca 53 HP.  8)
oshboo
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
  • Antal inlägg: 1417
Fråga??
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2005 kl. 17:22:24 »
mmmm, men med sista förslaget kan det bli kinkigt att köra på "handelssoppa".
Moderator
Utloggad Solex
  • Antal inlägg: 145
Solex
Fråga??
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2005 kl. 23:52:08 »
En polare till mig har en ganska trimmad bil som absolut inte går på handels soppa... men han har provat STP;s oktan höjar och slår han i 50Liter 98oktaning bensin och en flaska sådant så går bilen utan problem men dock inte med de hk som han får med recing bränslet
Provade och hälla sådan i min warrior och man märkte helt klart skillnad men om det är så hälsåsamt för motorn vet jag ej
Men kul är det   :twisted:  :twisted:
Fax: 0471-33939
Län: Kalmar
Utloggad Boshboo
  • Antal inlägg: 29
Boshboo
Myten om race bränsle
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2005 kl. 15:55:16 »
8) Myten om race bränsle är som religion 8) Enda annledninge till att använda race bensin är att den är "stabilare" från dunk till dunk och samt att vissa har högre octan tal .Det är det högre octan talet som gör att du kan ha högre komp och genom detta få ut mer effekt. Jag har gjort många tester på alla möjliga race bränslen från oxygeniserade till metanol,toulen,aceton och diverse nitro mixar det sistnämda gav några extra hp i en prov motor ( cheva 305 ), motorn kördes med samma setup men med lite olika förgasar bestyckning beroende på bränsle.   Det är och förblir en myt att den ger mer effekt men man kan åstakomma en del andra nyttiga effekter med åvan nämda innblandningar, 8)
oshboo
Utloggad Outlander
  • ATV Moderator
Fråga??
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2005 kl. 20:14:54 »
Ja, jag är i alla fall glad att jag får ut 440hk på veven (bromsat) från handelsjunket i min Cheva 502:a med insprutning. (sitter i båten om någon undrade)
Moderator
Utloggad gulfi
  • Antal inlägg: 15
gulfi
Fråga??
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2005 kl. 00:25:54 »
vet inte precis om raptorn men grizzly 660 har orginal 13:1 i komp. tror att det var lite mer oxo kollade allt sånt när jag satte ihop min motor.
001 Grizzly 660 (grön)
kenda bearclaw på original fälgar, (förpassade till kärran).
27" ITP 589 M/S monterade på ITP type 5 c-series fälgar.
variator kit.
mekbilder i mina bilder.
Utloggad Boshboo
  • Antal inlägg: 29
Boshboo
13:1 i Grizzlyn
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2005 kl. 19:48:57 »
Lycka till med motor haveriet  :lol:  :lol:  :lol:  inte en chans, ca 9:1 eller 140 Psi har den .
oshboo
Utloggad Gustaf
  • Antal inlägg: 68
Gustaf
Re: Myten om race bränsle
« Svar #9 skrivet: 17 mars 2005 kl. 23:31:21 »
Citat från: "Boshboo"
Inom dragracing (top fuel) drar dem igång på "vanlig" soppa tror jag det är genom att hälla i luft intaget för att sen när motorn börjar bli varm slå på primära bränslet - Nitrometan. Ingen person med hörseln i behåll kan undgå vrålet från motorn när Nitron flödar sin väg in och ut ur förbränningskammarna.
När de kör på Nitro laddar dem runt 8gånger så mycket jämfört med vanlig handelssås och får en effektökning på runt 2,5ggr.
Läs här om du inte gjort det redan:
http://auto.howstuffworks.com/question642.htm
Var sjutton köpte du större mängder Toluen???
  • Ämne: Fråga??
6254 gäster, 0 användare (0 dolda)
