  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Diffproblem Kazuma 500
Författare Ämne: Diffproblem Kazuma 500  (läst 5015 gånger)
Utloggad Duro
  • Antal inlägg: 44
Duro
« skrivet: 30 september 2010 kl. 14:50:02 »
Hej. Kan nån tipsa mig vad som kan ha hänt då jag inte kan koppla ur diffen. Den drar nu på tre hjul o då våldsamt till höger. Instrumentet visar på fyrhjulsdrift.
Finns ett säkringsproblem?
Var sitter då denna säkring?
Haveri kanske?
Vad har då hänt?
Allt detta inträffade vid en rimlig vattenövergång men jag är tveksam till att vatten trängt in.
Måste diffspärren tas bort?
Sitter den enbart med fyra skruv in i "klumpen"?
Hjälp!!!!!!!
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Diffproblem Kazuma 500
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010 kl. 18:19:57 »
på min polares var det ras fick beställa en ny  :tickedoff hade samma problem som du
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
« Svar #2 skrivet: 30 september 2010 kl. 21:43:47 »
Jag har inte haft några problem med min diff efter att jag har badat med den. Du har kollat så att kablarna sitter på?
På min hör man att elmotorn jobbar när man lägger i fyrhjulsdriften och även när man låser diffen. Det är ett lågt surrande ljud. Det är med motorn avstängd alltså. Om du hör ett surrande när du ändrar läge 2wd/4wd eller 4wd/difflock så är det inget fel på elen/motorn.
MVH Ola
Bifogar en bild när jag och jaguaren badar... :)
* jaguarbadar.jpg (87.28 kB, 700x427 - visat 970 gånger.)
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2010 kl. 22:06:50 »
Farsans bränner säkringen när man ska lägga ur diffen, i med en ny säkring å så funkar det ett par gånger igen  ()p
1840 gäster, 0 användare (0 dolda)
