  • Ämne: ATV för asfalt
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå ned
Författare Ämne: ATV för asfalt  (läst 16255 gånger)
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #36 skrivet: 27 oktober 2010 kl. 19:20:00 »
lite under fel tråd jag vet! men..måste bara få fråga.....när jag kommer upp i 70-80 km så skakar det något förjävligt med hela maskinen.....ska det vara så?? eller går det att få dom att gå stadigt o skakfritt??
SV: ATV för asfalt
« Svar #37 skrivet: 27 oktober 2010 kl. 20:12:58 »
Nej.
Obalans i framhjulen kanske?
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #38 skrivet: 29 oktober 2010 kl. 18:48:46 »
Har ryckt lite i den nu och verkar som det är lite glapp i en styrled....är säkert det som ger sig till känna då man vill gasa lite......blir inte värre för att man kör fortare,men känns obehagligt att köra över 70......får kolla upp bättre vad det kan vara
Utloggad HeatFire
  • Antal inlägg: 117
  • Raptor 700 -06
HeatFire
SV: ATV för asfalt
« Svar #39 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 09:42:32 »
Glapp i styrlederna är normalt på en dinli det gör alla förutom dom som installerat andra komponenter än dinlis.
finns gott om information om sådant på dinlidelen:)
beror iofs på hur mycket glapp.. däcken till fyrhjulingar brukar inte vara bra balanserade så det kan vara dom som skakar o vibrerar..
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #40 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 19:16:50 »
ok tackar..får kolla upp bägge delarna då....någon som vet om dom fixar att balansera däcken på däckfirma?? tänkte på strl....men kanske funkar i deras maskin ändå?
QuadRacer450R
QuadRacer450R
SV: ATV för asfalt
« Svar #41 skrivet: 30 oktober 2010 kl. 19:24:48 »
Citat från: skorpio skrivet 27 oktober 2010 kl. 19:20:00
Kan man inte få såna här problem med för högt lufttryck med i däcken??
Mvh C
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #42 skrivet: 5 november 2010 kl. 17:23:55 »
När jag hämtade den och körde första gången...var den tok farlig att köra..skuttade typ en meter hit o dit hela tiden när man körde "rakt fram"...spårkänslig som attan. Kollade då trycket i däcken .låg på ca 0.5 bar runt om. Så jag fyllde i med 2 bar fram o 1,5 bak och kan säga att det vart en jäkla skillnad...den är förvisso rätt så spårkänslig än,men man slipper att det styr den där metern av sig själv över vägbanan i alle fall.
Därimot är det fasliga vibrationer i styret när man kommer upp över 70..läste här någonstans att det kunde avhjälpas med ändstyrpluggar? Funkar det verkligen?
Sen frågar jag en gång till ang balansering av däck....fixar dom att göra det på däckfirma? ja med tanke på strl av däck.....ja alltså maskinen som balanserar,klarar den alla däckstrl?
SV: ATV för asfalt
« Svar #43 skrivet: 5 november 2010 kl. 17:33:56 »
Alla balanseringsmaskiner klarar självklart inte alla däckstorlekar, men dina bör inte vara några problem ifall du har ett runt centrumhål.
Annars får de ha distanser och då KAN det bli lite glesare, men det går även då.
Vikter i styrändarna (styrändsvikter) hjälper ja, sen om de små som tex finns på Biltema gör nån nytta vet jag inte...
MEN, med riktiga däck på riktiga fälgar med riktig hjulupphängning skall det inte behövas... och om det är så illa som du beskriver att du far metern hit och dit så är det något grundläggande fel någonstans än just balanseringen.
RAKT skall man kunna åka även med ett halvkilo felbalanserat.
Om du åker på de trycken du anger kommer du ha en väldigt stötig tur och dessutom kommer du slita däcken totalfel...
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #44 skrivet: 6 november 2010 kl. 16:21:49 »
Ja självklart blev den lite stötigare, fast med den vinsten att den inte drar hit o dit under körning rakt fram. Eller är trycket åt skogen tycker ni ?
Låter som att jag får ta en titt på rubbet..styrleder..balansering av däck och införskaffa styrändsvikter som pricken över i:et...du säger att biltemas är för "små"? Ok hur stora/tunga behöver man sätta dit för att det ska ge någon skillnad?
SV: ATV för asfalt
« Svar #45 skrivet: 6 november 2010 kl. 17:41:07 »
Så länge maskinen är så pass instabil som du uppger den vara så hjälper nog inte alla styrändsvikter i världen.
Biltemas är väl annars bara en knopp på utsidan va?
De jag har i en av mina maskiner har dels den knoppen och sen femton centimeter in i styret...
Men fokusera på övriga saker först.
Gällande däcktrycket så känns det klart överdrivet, ja.
Jag har väl 0,3-0,6 i mina asfaltshjul, det högre trycket fram just för att få en aningen kupad däckyta som ju minskar känsligheten för spår på de svenska skitvägarna.
Utloggad skorpio
  • Antal inlägg: 41
skorpio
SV: ATV för asfalt
« Svar #46 skrivet: 7 november 2010 kl. 06:03:43 »
Japp så får det bli....får kolla över rubbet...ska även testa styrvikter för att se om det mesta av skaket kan botas på så vis
Utloggad HeatFire
  • Antal inlägg: 117
  • Raptor 700 -06
HeatFire
SV: ATV för asfalt
« Svar #47 skrivet: 8 november 2010 kl. 08:57:10 »
Jag hade toe-in på min som gjorde den halvt okörbar i högre farter.. har ställt aningen toe-out och nu spårar den inte längre som en psykopat.
Sidor: 1 ... 3 [4] 5  Alla   Gå upp
2662 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2700. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
