  • Ämne: Goes 520 i bäcken = IG (Edit: problem troligtvis löst)
Författare Ämne: Goes 520 i bäcken = IG (Edit: problem troligtvis löst)  (läst 6350 gånger)
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« skrivet: 29 september 2010 kl. 20:21:28 »
Var för första gången ner i riktigt blöta områden idag. Har mest bara kört där det skvätt lite vatten tidigare.
Idag blev det en vända ner i en bäck här i närheten. Vattnet gick nog inte högre upp än till mitten på hjulen. När jag väl kört igenom så märkte jag att det blev lite mörkt.
All belysning inklusive instrumenteringen la av. Trippmätaren lika så.
Stängde av den och skulle försöka starta igen. Var heldött. Det enda som funka var vinschen och bromsljuset.
Hittade en säkring som hade gått. Sitter en liten burk med 4 säkringar på rad under sadeln. Bytte den så vart det bra.
Nu är det bara att se över vad den säkringen går till och vad det är som är dåligt isolerat.
Någon som har en spontan idé om vad det kan vara? Jag har inte ens kolla i instruktionsboken än över vad alla säkringar går till.
« Senast ändrad: 30 september 2010 kl. 20:54:23 av grop »
Mod ä va den fege ta te när´n int törs
Allt som kan gå sönder, går att laga
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
SV: Goes 520 i bäcken = IG
« Svar #1 skrivet: 30 september 2010 kl. 20:53:47 »
Idag hände det igen! Men den här gången så hände det då jag körde ner i ett ordentligt potthål. Small till ganska ordentligt och samma säkring gick igen.
Hade inte forskat något i vad felet kunde bero men jag trodde jag skulle våga köra ut på en vända då vi inte skulle ut och köra i någon bäck.
Men efter att vi varit ute och kört några timmar där jag tagit det väldigt försiktigt över lerhålen och stora gupp så tog vi fram stora ficklampan och börja titta lite lätt.
Tittade vänster fram där det slog och säkringen flög. Kunde hitta felet ganska snabbt. Har satt på nya hasplåtar inklusive länkarmsskydd. Det på vänster sida tar i kablarna till 4hjulsdriften och har då nött igenom.
Så nu ska det bli till att isolera och hoppas på att felet är hittat. Ska testa i närmast lämpliga bäck då det är fixat.  :headbang:
Utloggad Martin74
  • GOES 520
  • Antal inlägg: 17
Martin74
SV: Goes 520 i bäcken = IG (Edit: problem troligtvis löst)
« Svar #2 skrivet: 30 september 2010 kl. 22:39:58 »
kanon med forum, sitter själv i väntans tider för att få min hasplåt.
tänkte hör mig för lite ang. hasplåt och plog, måste man demolera "modifiera"
hasplåten mycket för att ha båda grejjorna?
« Senast ändrad: 30 september 2010 kl. 22:44:19 av Martin74 »
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #3 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 20:42:09 »
Jag fick modifiera en hel del. Fick ta ur för vinchen och ta upp hål för plogfästet, bara "krokarna" alltså. Ska göra en knäck på plåten också då plogfästet trycker ner hasplåten. Man skulle nog kunna ta ur på annat vis än vad jag gjorde så man får hela plogfästet på utsidan av plåten. Men jag ville ha den innanför då jag tänkte att risken är att det hakar fast då.
Fattar du vad jag menar?
Utloggad Martin74
  • GOES 520
  • Antal inlägg: 17
Martin74
« Svar #4 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 21:33:38 »
jepp!
För jag hade också lite planer på ha den på "in sidan"
så det glider lättare över stock å sten.  (bilder kanske)
« Senast ändrad: 1 oktober 2010 kl. 21:41:13 av Martin74 »
Utloggad grop
  • Antal inlägg: 230
  • Snöööö!!
grop
« Svar #5 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 19:50:05 »
kanske en dålig bild på hur det ser ut då det är monterat, då jag har monterat fotstöden fel och plogfästet knappt syns. Men man kan ana att hasplåten hänger ner en hel del här.
Men man ser iaf att jag har fått ta ur för winchen.
Utloggad Angeland
  • Antal inlägg: 201
Angeland
« Svar #6 skrivet: 11 september 2011 kl. 21:48:26 »
Citat från: grop skrivet  2 oktober 2010 kl. 19:50:05
Köpt plåtarna eller gjord dem själv?
Hyusong Rapier 450 -07
Rensad avgasrening
Öppen vevhusvent.
60 Lågfartsmunstycke och 170 i högfart
Mc ljuddämpare från någon 600cc
Hemmasnickrad sänkning
DRL 12x10" bak skodda med
Artrax Fastrax 285/35-10
Goes 520 (SÅLD)
27" Innova Mudgear på alufälg
SPOP Hasplåtar
SPOP variator kit
84watt LED framåt
6mm Syntetlina
926 gäster, 0 användare (0 dolda)
