  • Ämne: Oljud vid start Loncin 250
Författare Ämne: Oljud vid start Loncin 250  (läst 4153 gånger)
Utloggad adde79
  • Antal inlägg: 3
adde79
« skrivet: 28 september 2010 kl. 21:10:45 »
Hej,har ett otrevligt oljud när jag startar min ATV,hade av cyl o trodde kolven var sliten men såg fin ut.Bytte kamkedje sträckarn för har hört att de kan krångla lite.Känns tillomed när man drar manuellt i dragstarten att nåt smäller i motorn.Någon som råkat ut för detta eller nåt liknande.Känns olustigt att köra med detta,blir lite tystare när den gått en stund.Är en Desert storm 250-05
Mvh Andreas
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
SV: Oljud vid start Loncin 250
« Svar #1 skrivet: 29 september 2010 kl. 02:18:34 »
Oljud som alltså smäller? Berätta gärna mer.
Det är inte så enkelt som dina ventiler kanske? Är ju klassiskt att dessa är i behov att ofta kontrolleras.
Du kan prova att byta olja. Om inget annat så har du gjort en fin service.
Är det en terrängmodell av loncin 250? Vet att bakdiffen brukar smälla och slå med lite olja eller dålig olja.
Har en bänkslip som tidigare varit till en snöslunga. Äldre briggs-motor och den slår som fan.
Kollade och kolven sitter tydligen lite löst i veven. Kvittar i mitt fall men kan kanske vara ditt problem?
Annars får du kanske acceptera att du har tråkiga lager.  :D
Var exakt kommer missljudet ifrån runt motorn?
Edit:
Ser att det var en desert storm. Försvinner ljudet när den blir duktigt varm? Då är det olja/lager/glidytor du ska se över.
« Senast ändrad: 29 september 2010 kl. 02:21:33 av bjare »
Utloggad adde79
  • Antal inlägg: 3
adde79
« Svar #2 skrivet: 4 oktober 2010 kl. 20:53:26 »
Hitta felet :)Bultar till magnetplattan/Svänghjulet hade gått av (3 st M8)så det glappade ordentligt där.Får bli lagning,borra ur gamla skruvarna o sätta i nya med bättre kvalitet 9/10 eller dyl.
Jäkligt skönt o hitta nåt fel :ATV:
Kan maila bilder om nån är intresserad av o se hur det såg ut.
Mvh en nöjdare Andreas
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #3 skrivet: 5 oktober 2010 kl. 22:02:58 »
Citat från: adde79 skrivet  4 oktober 2010 kl. 20:53:26
Jag är intresserad. Lägg upp bilderna här i forumet rakt i tråden. Hade varit väldigt intressant.
Kul att du fick ordning på det. Låter däremot som ett ovanligt fel. Frågan är hur det uppstår?
6333 gäster, 0 användare (0 dolda)
