  • Ämne: Går dåligt!
Författare Ämne: Går dåligt!  (läst 5391 gånger)
Utloggad Coldsped
  • Antal inlägg: 12
Coldsped
Går dåligt!
« skrivet: 26 september 2010 kl. 18:20:27 »
Hämtade min 520 steel för två veckor sedan o den har gått som ett skott tills för två tre dagar sen. tyckte den började bli lite slö och i dag efter att "tanten varit ute några timmar så åkte jag en sväng. Efter att ha åkt en halvtimma så försvann accelerationen, den "tjövde" sig, men funkade hur bra som helst med choke. Drog mig hemåt igen o efter nån minut så gick den som den ska igen (utan choke), dock så känns den lite svagare än innan (inbillning kanske). Nån som kan komma med tips till en tummen mitt i handen kille? eller är det åf som gäller. klacken i förgasaren e borttagen o skruven utskruvad. :cry:
Utloggad husky
  • Antal inlägg: 86
husky
SV: Går dåligt!
« Svar #1 skrivet: 26 september 2010 kl. 19:56:33 »
kanske  tanklocket  som är täppt i avluftningen.. hade det problemet på min dinli jag hade förut. bara öppna locket lite å se om motorn går bättre då..lycka till ()p
Utloggad Coldsped
  • Antal inlägg: 12
Coldsped
SV: Går dåligt!
« Svar #2 skrivet: 26 september 2010 kl. 21:33:52 »
Citat från: husky skrivet 26 september 2010 kl. 19:56:33
Hittade inget fel med locket tyvärr :-\
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Går dåligt!
« Svar #3 skrivet: 26 september 2010 kl. 22:23:19 »
Går den bra med choke så får den antingen för lite bensin (vacum i tanken mm.) eller för mycket luft, läcka vi insuget, spucket insugsgummi eller liknande. Detta går att hitta genom att spraya startgas runt förgasare och insug och om varvtalet går upp så har du hittat läckan. Tänk bara på att inte göra detta på för varm motor då startgas är rejält lättantändligt.
SV: Går dåligt!
« Svar #4 skrivet: 26 september 2010 kl. 23:14:05 »
Har du inte alltför långt till din åf så tycker jag du ska prata med dom om dom kan kolla på den. Det är ju ändå en ny maskin, så du ska väl inte behöva krångla för mkt tycker man.
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
SV: Går dåligt!
« Svar #5 skrivet: 27 september 2010 kl. 08:25:18 »
Väl talat, missade att den var ny, in med den och låt dom fixa den och ge dom ingen anledning till att häva garantin.
Utloggad Coldsped
  • Antal inlägg: 12
Coldsped
SV: Går dåligt!
« Svar #6 skrivet: 27 september 2010 kl. 08:29:30 »
Jo jag har tänkt på det,grejen är att jag har 14 mil dit så det var därför jag tänkte att nån kanske kan veta vad felet kan vara.
SV: Går dåligt!
« Svar #7 skrivet: 27 september 2010 kl. 08:44:08 »
Men ta och ring till din åf då, han kanske kan ge dig tips om vad du bör kolla upp. Om inte annat så kanske han får dåligt samvete och fixar den snabbt om du kör dit den.
Lite drygt när man handlar långt bort.  :-\
Utloggad Coldsped
  • Antal inlägg: 12
Coldsped
SV: Går dåligt!
« Svar #8 skrivet: 27 september 2010 kl. 08:54:48 »
Pratade precis med honom så jag ska kolla munstyckena och dränera förgasaren, känns dock inte som det är det som är felet men ska prova.
Utloggad Coldsped
  • Antal inlägg: 12
Coldsped
SV: Går dåligt!
« Svar #9 skrivet: 2 oktober 2010 kl. 13:13:10 »
Inen skit i förgasaren eller munstycken, upptäckte dock att "slangen"in i luftburken hade släppt, kan det påverka? Fixade det o tycker nog att den går bättre(kan ju va inbillning) fast det är fortfarande avgassmällar. Hur många varv ska luft/bränsleskruven vara utskruvad orginal? Har ju naturligtvis varit på den o pillat:)
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
SV: Går dåligt!
« Svar #10 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 08:29:42 »
skruva in den fult och sen skruva ut en 3-4 varv så gjorde jag på min gamla goes 520 och då vart den bra  :djump:
  • Ämne: Går dåligt!
1654 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1774. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
