  • Ämne: Mekhjälp bakaxel & ram Raptor
Författare Ämne: Mekhjälp bakaxel & ram Raptor  (läst 5414 gånger)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« skrivet: 25 september 2010 kl. 12:24:17 »
Jag ska ha isär lagerhuset till bakaxeln för lagerbyte men får inte isär grejerna.
Har läst mekboken som man kan tanka via länk från den här sidan.
Stegen ska vara:
1. Loss med bakhjul.
2. Ta väck naven.
3. Lossa låsskruvarna till stora muttern.
4. Ta bort muttern.
5. Slå ur axeln från bromssidan.
Men hur mycket jag än bankar och slår så rubbas inte axeln en millimeter.
På drevsidan sitter drevfästet och på bromssidan sitter skivfästet på axeln. Enligt boken ska det som sagt bara vara att hamra loss axeln i detta läge.
Låsringen som sitter på lagerhuset ska man ta bort efter att man tar bort axeln (enligt boken) så det verkar inte vara den som sätter stopp heller.
Nån som har några tips, eller har jag glömt något i stegen ovan?
Sedan undrar jag också om någon har storlekarna på torxen som håller ihop ramdelarna.
Jag vet att det är vanlig torx till bakre ramen och sedan torx med styrpinne till främre ramen men som sagt, vilka storlekar?
Tack för ev. svar!
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 1676
Raecer
SV: Mekhjälp bakaxel & ram Raptor
« Svar #1 skrivet: 25 september 2010 kl. 16:06:18 »
Ta bort låsringen och bromsoks fästet, lossa insexbultarna som sitter längst bak på svingen(4st). Sen slår du ut på axeln från bromssidan så åker hela carriern ut.
Har för mig att den är storlek 50 eller 55 på torxbultarna.. Kan sitta fast något fruktansvärt eller så sitter dom jätte löst. Varit med om båda..
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #2 skrivet: 25 september 2010 kl. 16:45:38 »
Helst vill jag ha loss axeln först, det borde bli drygare att få loss axeln när carriern är lös.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #3 skrivet: 25 september 2010 kl. 16:53:43 »
Inga problem o slå av carriern från axeln efteråt.. Enklare o sätta i lagren om du har carriern löst.
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #4 skrivet: 25 september 2010 kl. 17:09:33 »
Ok, tack för svaren! :)
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #5 skrivet: 28 september 2010 kl. 19:41:59 »
Citat från: Raecer skrivet 25 september 2010 kl. 16:53:43
Det kanske var längesen du mekade med detta för dina tips hjälpte tyvärr inte alls. Skivfästet sitter fortfarande ivägen för att slå ut axel och carrier.
Lossade på låsringen som du föreslog men det gjorde precis som jag visste bara att själva okfästet lossade.
Antar att man får kapa loss skivfästet eller liknande för detta sitter nåt jävulskt och då går väl splinesen också.
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #6 skrivet: 28 september 2010 kl. 20:00:59 »
har du en mekmanual?eller ska jag kolla om min är kvar?
det som står här är det ingen idé att läsa,förresten är det hemligt......
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
« Svar #7 skrivet: 28 september 2010 kl. 20:01:22 »
börjar bli ett tag sen jag bytte axel men har för mig att på högersidan ska först sitta skivbromsnavet sen mutter sen låsring, så lossar man muttern, pillar bort låsringen och drar ut alltihop.  bytt axel på 2 raptorer och aldrig tagit över 1 timme, låter som dina splines kärvat ihop ordentligt?... när du sätter ihopa sen så snåla inte med kopparpasta på splines osv  ;)
Utloggad degklumpen
  • Antal inlägg: 244
degklumpen
« Svar #8 skrivet: 28 september 2010 kl. 20:23:20 »
http://www.maxmekker.com/atv.asp
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #9 skrivet: 28 september 2010 kl. 21:46:45 »
Tack för omtanken men i första inlägget kan man läsa att jag har mekboken och jag listar t.o.m. stegen man ska ta. :)
Kärvar gör det ja, jag har sprutat in massa 5-56 under flera dagar och dessutom värmt och hamrat med plastslägga så hela maskinen flyttar sig i sidled men skivfästet sitter som berget. Drygt.
Utloggad Raecer
Raecer
« Svar #10 skrivet: 29 september 2010 kl. 21:48:31 »
Lossa på drevsidan istället då. Sitter en låsring vid hubben som drevet sitter på.. Lite pilligt att få ut men de går..
Raptor 700SE SÅLD
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #11 skrivet: 1 oktober 2010 kl. 18:30:50 »
Den sidan sitter lika hårt. :)
Yay!
2373 gäster, 0 användare (0 dolda)
