  • Ämne: SMC 300!
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå ned
Författare Ämne: SMC 300!  (läst 29425 gånger)
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 76
geggen
SMC 300!
« Svar #60 skrivet: 3 juli 2006 kl. 23:59:50 »
Vadå kan man ställa bakaxlen snett?!.. inte jag som monterat men borde man inte känna det när man kör då??
Min försäljare bad mig att byta backväxellådsoljan efter 50mil...
Gjorde det idag... Det är bara att fylla upp helt va?? Gjorde det iaf..
Den oljan som fanns i var grön och den jag fyllde på med var röd?!?? Är det nåt fel då? Sen stog det 1.2 liter i manualen och 110ml utan på backväxlen..?? Men jag fick knappt i 1 liter...
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 76
geggen
SMC 300!
« Svar #61 skrivet: 4 juli 2006 kl. 00:02:04 »
Förlåt ;) Svårt att se på bilden.. (tycker jag)
Nä men snabbkoppling behövs nog inte.. Hade isåfall bara tänkt skruva på den när man kör längre sträckor..
Men har kommit på en sak.. ska nog göra någon sorts förvaring som man kan sätta på krogen... :D
Ska tänka ut nåt  :idea:
Citat från: "zacka"
Geggen
det är ingen 250 jag har bagarage racket på
det är en LTZ för fasiken :)
min är fast monterad annars med bultar, men är bortagen för tillfället
vet inte om man kan göra snabb kopplingar, det borde gå att hitta på nåt själv, nån huvlås grejer typ
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SMC 300!
« Svar #62 skrivet: 4 juli 2006 kl. 01:21:22 »
Citat från: "geggen"
Någon som gjort service än på hojen?
Jag bytade nyss motorolja, men jag har en fråga..
Var sitter oljesilen som skall rengöras? Eller kanske rengör sig när man tömmer ut oljan?
Skall snart iväg o inhandla våxellådsolja..
Ni andra som har 300an.. skulle ni kunna sitta 2st på hojen och sedan kolla hur mycket det är kvar innan bakdäcken går emot på skärmarna??
Det är nämligen så att min vänster skärm går i medans den högra är 5cm högre upp... Men ändå ser dom ut att vara monterade likadant.. Så nu har jag skrapat bort ca 1cm på vänsterskärmen...
Tänker klaga i butiken...
Servicen på min 300 gjordes efter 30 mil. Men de var min ÅF som gjorde den men ja vet inte exakt vad han har gjort... Bara bytt oljan verkar det som...?
Han hade inte smörjt framvagnen med fett i alla fall, vet inte heller om detta redan ska göras efter 30 mil.
Ska kolla upp det där med skärmarna men ja har kört två på min (ca 180kg) och det har inte tagit emot skärmarna.
Du har inte provat att dra åt stagen som går från skärmen till ramen?
Den ena satt löst och den andra hade lossnat helt på min efter några mil...
Raptor 700 SE -08
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 76
geggen
SMC 300!
« Svar #63 skrivet: 4 juli 2006 kl. 02:10:28 »
Det står i manualen exakt vad som ska göras vid första service, tror det var oljebyte i motorn och backväxlen, är på jobb nu så kan inte se exakt.
Var det dyrt att lämna in för service?
Framvagnen skall nog smörjas snart tror jag..
Oj vi vägde bara ca 150kilo... men ändå tog vänster skärmen emot.. hmm dom sitter jätte hårt.. Verkar nog som att vänster skärmen är mer böjd neråt... Ska se om jag kan få en ny..
Det enda som satt löst efter några mil på min var fotstöden/pinnarna..
Utloggad zacka
  • Antal inlägg: 2836
zacka
SMC 300!
« Svar #64 skrivet: 5 juli 2006 kl. 19:04:10 »
Jag tror att det räcker att du böjer upp lilla staget som håller upp bakskärmen
min har böjt sig ner flera gånger, det är bara att böja försiktigt tillbaks den
VEM FAN ÄR KLOTSVENNE ?
Suzuki LTZ400
Opel Calibra 4x4 Turbo
MB 300 CE 24v
Vw Golf GTI look
Utloggad frost77
  • Antal inlägg: 3
frost77
SMC 300!
« Svar #65 skrivet: 6 juli 2006 kl. 00:54:35 »
Jag har ej fått någon manual till min hoj så jag får gissa det mesta och fråga en hel del, och självklart läsa en hel del hära.
Har nu kört ca: 50mil, är mycket nöjd, men som dom flesta skall man ju leta strypningarna, ev dreva och se vad den går för då.
Fick göra rent soppa filtret igår. gick ej att köra på annat en reserven. var fullt med skit på filtret till långa röret i tanken. Så nu går den bra igen med ren gjord tank. Vad är det för olja man skall ha i bakväxeln?
mc cbw 300-06 med nerfbars
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SMC 300!
« Svar #66 skrivet: 6 juli 2006 kl. 02:00:19 »
Jag har inte fått någon manual till min 300, bara ett servicehäfte...
Där i står det bara att man ska serva efter 30 mil första gången, sen 100 mil osv... Men det står inte vad man ska göra. Så manualen vore ju bra att ha. Första servicen gick på lite över 600kr förresten...
Min håller på och dör när man kör fullgas en längre stund. Vet inte om den blir för varm eller om den inte får soppa efter ett tag.
Ska ta och byta stift och att göra rent bränslefiltret imorn.
Sen ska det ut o åkas...   8)
Raptor 700 SE -08
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 76
geggen
SMC 300!
« Svar #67 skrivet: 6 juli 2006 kl. 06:30:38 »
Ajdå låter inte bra det där, jag kan köra fullgas länge iaf utan problem..
Jag har ett annat problem..
När motorn är kall och jag ska lägga i första växlen så rycker den till framåt och motorn dör... ?? Men när motorn är varm så är det inga problem.. Även backen strular ibland.. Den dör när man lägger in backen ibland..
Men jag kan ta kopia på min manual om du vill.. Står massa bra saker där med bilder o allt..
Citat från: "SMC_300"
Utloggad D-K
  • Antal inlägg: 180
D-K
SMC 300!
« Svar #68 skrivet: 6 juli 2006 kl. 08:36:27 »
Den dör för att oljan är kall och därmed seg. Låt den gå på tomgång längre innan du lägger i växeln.
Eller byt till annan sorts olja. Man kan byta till tunnare (5w-40) olja, men det brukar kanske inte rekommenderas till sommaren..? Välj själv...
På vintern kan det vara lämpligt att ha en tunnare olja än 10w-40.
MC CBW 250 -05 orange *SÅLD*+ Monster Kawasaki KX 250F 2007
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SMC 300!
« Svar #69 skrivet: 7 juli 2006 kl. 02:48:08 »
Har också det problemet med att den rycker lite när man petar i växeln.
Men som D-K sa, det är nog bara för att oljan är kall o seg.
Ja, ta gärna en kopia på den så man se vad som står i den.
Jag kommer ju inte att få nån på ett tag, nu när min ÅF har semesterstängt hela juli... Sköjj
Raptor 700 SE -08
Utloggad geggen
  • Antal inlägg: 76
geggen
SMC 300!
« Svar #70 skrivet: 7 juli 2006 kl. 03:49:01 »
Fixar kopia snarast...
Har du tänkt köpa något trim till din 300a? eller någon annan utrustning?
Själv funderar jag på att något sorts bagage, men vet inte hur än.. Antingen köpa sånt där bak rack eller köra med ett cykelställ på dragkroken och sen spänna fast väskan där när man väl behöver det..
Sen ljuddämparen måste fixas... men vet inte vilket märke än..
Dreva om den hade jag tänkt. så man får lite högre hastighet. 36T kanske
Dimmljus skall monteras..
Min rullgas och nerfbars är snart på väg hem..
Utloggad JR_700
  • Antal inlägg: 936
  • Total likes: 22
  • Raptor 700 SE -08
JR_700
SMC 300!
« Svar #71 skrivet: 7 juli 2006 kl. 19:47:15 »
Tackar i förskott för kopian...   :D
Jag är sugen på ett bagagerack jag med, men har inte hittat nån som ja vill ha än.
Vill ha ett par andra däck för det skakar nåt djävulskt när man kör...
Tror det får bli ett helsystem till min, ska kolla så att SMC 250:s passar så köper ja ett sånt.
Drev måste jag fixa med... Så man kan ligga i 90-100km/h utan att det varvar så förbannat...
Lamporna är ju usla om man kör natte tid...
Men dom får duga så länge...
Raptor 700 SE -08
Sidor: 1 ... 5 [6] 7 8  Alla   Gå upp
  • Ämne: SMC 300!
2166 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2282. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
